zusammenstellung absegnen
muktscha
hallo allerseits
ich habe mir basierend auf der empfehlung der pcgh einen gaming pc (750 euro rechner) zusammengestellt und wollte eure meinung dazu mal hören...
ich habe eine größere SSD genommen, eine schnellere graka genommen und das netzteil angepasst...
Grafikkarte (AMD): 8192MB Sapphire Radeon R9 390 Nitro Aktiv PCIe 3.0 x16 (Lite Retail)
Prozessor (Intel): Core i5-4460
Mainboard (Intel): Gigabyte GA-H97-D3H
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken Eco
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport (2 × 4 GiByte, DDR3-1600, CL9 @ 1,50 Volt)
Netzteil: be quiet! Pure Power L8 CM 530W
SSD: Crucial M200 (250 GByte)
HDD: alte
Gehäuse: Cooltek Antiphon Black Midi Tower
ist die zusammenstellung so gut oder ist der prozessor womöglich zu schwach für die graka? eigentlich nicht oder?
vielen dank im voraus! :)
Kann man so nehmen, bis aufs Netzteil. Das kannst du gegen das Corsair G450M ersetzen (Sparoption) oder das Straight Power E10 500W von be Quiet (leiser, aber qualitativ sehr gut).
Eine Option wäre es noch, ein Z97-oard mit 2400er-RAM zu holen, damit kannst du noch ein paar Prozent Leistung rausholen. Kostet auch nur ein paar Euro mehr.
ja so hab ich die ganze zeit gedacht "ah doch etwas mehr geld da" bis es mir zu bunt wurde weil ich dann kein ende mehr gesehen habe ^^
ok jeder hat etwas an meinem netzteil auszusetzen :D dann werde ich mir definitiv das nochmal genauer angucken bzw. eure vorschläge mir genauer angucken...
@mad
ist ist box... gut dass du nochmal mich dazu gebracht hast das zu überprüfen ^^ danke
Tech-Review.de » Artikel » Reviews » Super Flower Golden Green HX 450W
Cooler Master G450M im Test (Seite 7) - ComputerBase
1,2-1,5 Db/A mehr als das Cooler Master würde ich jetzt nicht als saumäßig laut bezeichen. Unter Volllast ist das Super Flower sogar leiser als das G450M
Nur dass es nicht so oft unter Volllast läuft.
Die Db-Skala ist übrigens logarithmisch aufgebaut, die 1,5 Db mehr fallen also gravierender aus als man vorerst denkt ;)
Ja, weil das L8 technisch veraltet ist.
Das ist noch Gruppe und sollte bei aktueller Hardware eher nicht mehr genutzt werden.
Das E10 ist technisch deutlich besser. Gönn dir den Aufpreis und nimm das 500 Watt Modell, auch als KM modell. Das lohnt sich.
Hast du das HX mal Live gesehen?
Das ist echt laut. :ugly:
seid ihr sicher dass die 500 watt reichen für mein system? ich hatte den mehrverbrauch meiner graka gegenüber dem system von pcgh 1:1 auf die wattzahl des Netzteils übertragen...
also pcgh system:
150watt graka => 400 watt netzteil
mein system:
300watt graka => 550 watt netzteil
damit ich auf nummer sichergehe... wenn ihr aber sagt dass das netzteil dicke reicht... dann hole ich mir das Straight Power E10 500W von be Quiet...
edit: ehm... hier ist das Straight Power 10 500w gemeint oder? nicht E10!?
Nein live nicht. Bin nur nach dem Test gegangen.
also pcgh system:
mein system:
Hier mit Link:
be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Und ja es reicht wirklich.
Das Dilemma ist, dass da ein unfassbar billiger Lüfter verbaut ist.
Da weißt du nie genau, was kommt und bist mal positiv überrascht und mal erschrocken.
Ich selber habe ja in meinem PC die 550 Watt Version des Cooler Master drin. Ich denke dann werde ich das wieder als Standardempfehlung im Budgetbereich nehmen und nicht das Super Flower. Ist beim CM auch das 550er Modell baugleich mit dem 450er?
Du hast das GM550?
Das ist technisch durchwachsen, CWT halt. Aber die Schutzschaltungen funktionieren zumindest.
Die unterschiedlichen Modelle tun sich da nicht so sonderlich viel.
Du hast das GM550?
Ja. Ich wollte erst das LC Power 9550 nehmen,das war dann aber nicht lieferbar. Und kurz danach kam ja auch die Meldung mit der Chroma und dem LC und bei meinem Budget war dann nur das G550M drin.
Also technisch kein wirklicher Unterschied zwischen dem G450M und dem G550M?
Ich hab mal das 450er und das 550er Modell.
Finde die Unterschiede. :D
