Der Macho ist durchaus ein guter Kuehler, aber sicher kein Highend.
Ist genauso wie mit dem Mugen (Macho = neuer Mugen?).
Es hat schon einen Grund warum bessere halt bissi mehr kosten.
Ich will deine OC-Ambitionen nicht in Frage stellen, aber ich wuerde keiner Intel CPU mehr als 1,3V geben.
Schon gar nicht mit Luftkuehlung.
Deine angestrebten 1,4V und mehr als 4,4gHz solltest du evtl. ueberdenken, ausser dir macht es nichts aus eine neue CPU kaufen zu muessen.
Das Problem bei dir ist, wie du schon selber bemerkt hast der durchgehende Airflow.
Der wird einfach durch Festplatte, Grafikkarte oder sonst was unterbrochen.
Was du versuchen koenntest, waer die Grafikkarte, wenn moeglich, weiter runter zu setzen, damit du etwas mehr Luft zur CPU/Kuehler bekommst.
Vorne zusaetzlichen Luefter rein. HDD weg vom vorderen Luefter.
Luftstrom nach hinten und oben absaugend.
Wenn das nicht reicht, mehr ist halt nicht moeglich. Irgendwo sind halt physikalische Grenzen.
Hinzu kommt die Streuung der CPU's. Nicht jede CPU kann man gleich gut takten.
Lass dich nicht beeinflussen, wenn es User gibt, die mit ihren CPU's ueberragende Taktraten mit kaum Spannung hinbekommen.
Sind halt die Ausnahme.
Dafuer muessen auch die anderen Komponenten mitspielen.
Was mit Luftkuehlung auf jeden Fall besser funktioniert, ist Silverstone's Raven/FortressII Prinzip.
Da hast du einen 180mm Luefter direkt vorm MB, welcher ohne Wiederstand mit richtung CPU-Kuehler blaest.
Aber viele haben Angst vor dem um 90° gedrehten Mainboard.
Waermeleitpaste: wenn du nach diversen Anleitungen, die es im Netz gibt, vorgegangen bist, den Abdruck begutachtet hast, den Kuehler richtig montiert hast (nicht zu locker, nicht zu fest, je nach Anleitung), kann man da nicht viel falsch machen.
Ich persoenlich wuerde einen anderen Weg gehen:
.) Mir erstmal Gedanken machen: was mache ich mit dem Rechner, und dabei ehrlich zu mir selbst sein. (hat mich von meinen Taktratenrekordjadgten runtergebracht)
.) ausloten welche Taktraten bei welchen Spannungen stabil laufen
.) eine Spannung waehlen mit der ich die CPU versorgen will, und wo ich nachts ruhig schlafen kann
.) das System optimieren, evtl Luefter drosseln, je nach Temperaturverhalten
mfG
V.
P.S. ich habe noch keine Anwendung gefunden, die ich dauerhaft benutze, wo meine CPU Temperaturwerte wie unter Prime95 erreicht
