MClolwut
Hallöle,
gegen Freitag erhielt ich endlich meine lang erwartete Hardware und begann natürlich sofort mit dem Einbau und der Belüftung des Grundprinzips (Bild 3 - Die Pfeilfarbe ist ein wenig falsch aber die Richtung stimmt.
). Ich stellte von Anfang an zu hohe Temps fest und habe ein wenig überlegt woran es liegt und was ich verändern kann. Ein großes Problem war, dass gestern beim OC'en meiner GraKa mit Standardspannung die CPU die 50° überschritt wobei sie nicht mehr als 20% ausgelastet war, und da dämmerte es mir. (Die GraKa hatte 64°)
Die GraKa wirkt wie eine Wand in der Mitte des PC's, so dass die Frischluft von vorne und unten zieht, und diese zur Seite wieder raus gibt (Bild 3). Somit zog der CPUK die warme Luft von der GraKa, dann da oben ist kein Frischluft zugang, der Lüfter vorne befindet sich unten und nicht oben.
Nachdem mir das klar war überlegte ich mir also 2 Wege, front Lüfter von unten nach oben setzen... oder Bild 2. Da sich die Versetzung des Frontlüfters als weitaus schwieriger erweist als die Methode aus Bild 2, wurde es letztendlich Methode aus Bild 2.
Lange Rede kurzer Sinn:
Die Temps verhielten sich bei Bild 3 folgendermaßen (Kern 0-3)
58°
66°
67°
65°
- unter volllast im Prime Customtest.
Der gleiche Test mit derzeitiger Belüftung (also Bild 2):
54°
63°
60°
61°
Wie man sieht bleibt der "woooooow-Effekt" aus.
Im normalen Small FFT Test von Prime erreichte er:
65°
73°
73°
70°
- und dann schaltete ich ab, das wurde mir einfach zu Gefährlich.
Das ganze soll hier ja kein Feedback sein, sondern eher eine Problemschilderung. Also meine Fragen:
Ist das normal, dass die CPU so heiß wird? Ich habe ehrlich gesagt etwas mehr von dem Macho erwartet!
Andere Vorschläge für die Belüftung des Cases die ohne neunaschaffungen zu tun hat?
Meine Hardware:
i7 2600k @4,4Ghz / 1.330V
Asus GTX 560ti448 DCUII @820Mhz / Standardspannung 1025mV
8Gb TGE
4 Lüfter / 2 x 120mm / 2 x 140mm
Lüftersteuerung Scythe Kaze Q
Be quiet! Pure Power L8 530 Watt
). Ich stellte von Anfang an zu hohe Temps fest und habe ein wenig überlegt woran es liegt und was ich verändern kann. Ein großes Problem war, dass gestern beim OC'en meiner GraKa mit Standardspannung die CPU die 50° überschritt wobei sie nicht mehr als 20% ausgelastet war, und da dämmerte es mir. (Die GraKa hatte 64°)Die GraKa wirkt wie eine Wand in der Mitte des PC's, so dass die Frischluft von vorne und unten zieht, und diese zur Seite wieder raus gibt (Bild 3). Somit zog der CPUK die warme Luft von der GraKa, dann da oben ist kein Frischluft zugang, der Lüfter vorne befindet sich unten und nicht oben.
58°
66°
67°
65°
54°
63°
60°
61°
65°
73°
73°
70°
Meine Hardware:
8Gb TGE
.gif)
