Zu hohe Temperaturen bei Custom Loop
Also ich betreibe gerade das gleiche Gehäuse mit zwei 2080Ti und einem 5900x unter Volllast (F@H).
Dabei komme ich auf 38°C Wassertemperatur bei geschlossenem Gehäuse.
Allerdings habe ich seitlich auch einen 360er Radiator eingebaut und damit wesentlich geringere Lufttemperaturen im Case (Projekt Frankenfolder) und mehr Radiatorfläche.
Ich denke nach der Umrüstung der GPU auf Wasser kann es besser werden, wenn die Lüfter anständigen Druck anlegen.
Nicht nur das, es kommt noch dazu das dann keine so hohe Wärmequelle mehr im Gehäuse vorhanden ist und dann nur noch die Lüfter auf den Radiatoren dazu bezüglich der Wassertemperatur ausschlaggebend sind. Normalerweise müsste die Wassertemperatur dann besser werden, weil der Radiator nicht mehr diese heiße Luft der Grafikkarte abbekommt.
