50-fiddy-05
Hallo Community,
Ich habe seit dieser Woche meinen Custom Loop endlich fertig, jedoch stehe ich jetzt leider vor einem Problem: Temperaturen zu hoch.
Wie man sehen kann, ist nur die CPU bisher im Kühlkreislauf und sollte daher wesentlich kühler sein. Ja, die 3080 macht viel Hitze und ich weiß auch, dass die nicht so viel Luft ziehen kann? Da die Lüfter fast vor der Scheibe hängen. dennoch denke ich, dass die Temperaturen nicht so hoch sein dürften.
Hier die Details:
Max.Temp CPU: 91 Grad
Max.Temp GPU: 80 Grad
Ausgelesen über HWMonitor
2x 360mm Radi von EK
FLT360 DDC Reservoir von EK
Ca. 0,9 l Flüssigkeit
Byksi Ryzen Waterblock
Cooler Master Kühlpaste
Ryzen 5800x (no OC)
RTX 3080 Aorus Master (no OC)
850 Watt Corsair Gold Netzteil
Hat jemand eine Idee, was ich ausprobieren könnte? Luftstrom geht von unten nach oben. Unter anderem vermute ich, dass nicht genug Luft gezogen werden kann. (Unten ungefähr fingerdick vom Tisch zur Unterseite Gehäuse)
würde mich über Tipps freuen.
Hier die Details:
Ryzen 5800x (no OC)
