M4xw0lf
Lötkolbengott/-göttin
Hi Raff,
das mag seinaber soetwas macht man auch nicht
verschenktes Potential der mega geilen Karte
Grüße aus dem schönen Niederbayern
Äh - das macht man nicht? Was denkst du passiert, wenn du mit dem Ding zockst?
Hi Raff,
Äh - das macht man nicht? Was denkst du passiert, wenn du mit dem Ding zockst?![]()
Intel und Nvidia:
3770 & Titan mit einem 450 Watt Netzteil.
Vielleicht geht sich mit Haswell und Volta auch ein 350 Watt Netzteil aus.
AMD sollte statt dem Spiele-Bundle vielleicht ein NT beilegen?
Die 7970GE zählt aber seit Crysis 3 nicht mehr zur Oberliga.
Crysis 3 Benchmark-Test: 25 Grafikkarten geprüft - Update mit Patch 1.1 und Catalyst 13.2 Beta 7
Die Titan ist in Crysis 3 sogar schneller als ein 7970 Crossfire System wenn du dir mal FCAT Benchmarks ansiehst.
http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/GPU/HD7990-AMD/HD7990-AMD-59.jpg
Da liegen zwischen Treiber - Game Engine und den tatsächlichen FPS die hinten am DVI Port bei AMD raus kommen gleich mal -50%.
In Far Cry 3 sieht es ähnlich aus und sogar in Tomb Raider mit "AMD TressFX"
FC3
http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/GPU/HD7990-AMD/HD7990-AMD-61.jpg
Tomb Raider
http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/GPU/HD7990-AMD/HD7990-AMD-64.jpg
So ganz unberechtigt ist der Preis der Titan nicht. Wer die beste Karte und die beste Wiedergabequalität möchte (Single GPU) ohne jeglichen Kompromiss der macht mit der Titan nichts falsch.
FC3
Tomb Raider
), sondern die Zeit zwischen mehreren Frames, wenn sie besonders voneinander abweicht z.B.: 15ms, 30ms, 13ms. Hätte man gleichbleibend 30ms Framelatenz, würde das wohl nicht auffallen (entspricht rund 33fps). Beim nächsten Frame springt die Framerate aber auf ca. 77fps, der vorhergehende Frame ist so schnell wieder verschwunden, daß das Auge ihn eventuell gar nicht wahrnimmt. Da klafft dann anscheinend eine Lücke, die eventuell als Ruckeln wahrgenommen wird.
Zu dem Preis kann man ja wohl auch erwarten, daß sie mindestens so schnell ist wie die nächste Generation... wo ich skeptisch bin. Ausgenommen natürlich, die nächste Generation kostet dann noch mehr...dann paßt's wieder.
Sollte doch beinahe reichen, um an eine Titan@Stock ranzukommen... Die restlichen 600€ könnte man in Bier investieren, das reicht dann bis zur nächsten Generation
Um so dummer das extreme Werksübertaktungen dank NV nicht zu erwarten sind....oder täusch ich mich?Das Wahnsinnige und Verlockende an der Titan ist ihr Potenzial, wenn man das BIOS und die Kühlung optimiert. Was so eine Karte mit 1.200 MHz leistet, ist gefühlt eine neue Generation. 1.200 statt üblichen Boost-Frequenzen um 900 MHz entspricht einem Plus von 33 Prozent (wobei nicht alles davon durchkommt, weil der Speicher bestenfalls 3.600 MHz, also +20 %, schafft).
MfG,
Raff
Das mit dem Boost stimmt! Habe auch unter Last eine Wassertemp von max 25,5°. Die Titan ist im Standart Bios nie wärmer als 32° geworden.
Falls du den genauen Verlauf verfolgt hast, bezieht sich meine Aussage darauf, das man die Karte nicht mit Standartkühler und Standarttakt fährt....
Bitte aufpassen worums auch geht![]()
Eine Titan mit Standard-BIOS und Standardkühler taktet sich nach etwas Aufheizungszeit mit Gewissheit herunter.
MfG,
Raff
