Zeitgleiches Auftreten von Datenfehlern auf mehreren Laufwerken oder wie zerschieße ich zwei Betriebssysteme gleichzeitig
muadib
ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe es heute geschafft, zwei Betriebssysteme, die auf zwei unterschiedlichen Laufwerken installiert sind, gleichzeit zu zerstören.
Ich habe auf zwei SSDs jeweils Windows 7 bzw. Windows 8.1 installiert. Windows 8.1 lag die letzten zwei Jahre größtenteils unbenutzt auf der SSD. Vor ein paar Tagen habe ich begonnen die Windows 8.1 installation zu verwenden. Von welcher SSD ich boote lege ich bei jedem Start per Bios fest.
Anfangs gab es keine Probleme, aber gestern war Windows 7 der Meinung, wegen möglicher Datenfehler, einen Scan während des Bootvorgangs vornehmen zu müssen. Nach dem Scan fuhr Windows 7 aber ohne Probleme hoch. Heute, nachdem ich Windows 8.1 runter- und Windows 7 wieder hochgefahren habe, gab es dasselbe Problem und Windows 7 führte umfangreiche Reparaturen am Dateisystem diverser Laufwerke, auch an Windows 8.1, durch. Das Resultat war, dass danach weder Windows 7 noch Windows 8.1 funktionierten.
Auf die Windows 8.1 SSD kann ich noch zugreifen. Der Zugriff auf die Daten mit der Windows 7 SSD ist, vermutlich aufgrund von Datenfehlern, nicht möglich. Mal sehen ob ich mit Datenrettungssoftware noch was wiederherstellen kann.
Ein Test meines Arbeitsspeichers zeigte keine Auffälligkeiten.
Auffällig war auch, dass bei meinem ersten Versuch, Windows 8.1 auf einer dritten SSD neu zu installieren, das Setup einen Fehlercode 0x80300024 zeigte, der bei Problemen mit Datenträgern auftritt. Nach dem dritten Versuch funtionierte die Installation.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Was könnten die Ursachen sein?
Hat Windows 8.1 die Windows 7 Installation beschädigt? Wenn ja, wie ist dann die gleichzeitige Zerstörung beider Betriebssysteme zu erklären?
Und wenn es ein Hardwaredefekt ist, welcher könnte mehrere Laufwerke gleichzeitig in Mitleidenschaft ziehen?
AW: Zeitgleiches Auftreten von Datenfehlern auf mehreren Laufwerken oder wie zerschieße ich zwei Betriebssysteme gleichzeitig
Welche Tests hast Du denn bisher durchgeführt? Ist der Rechner der Selbe, wie der, welcher ursprünglich benutzt wurde? Hat sich an der Hardwarekonfiguration seither etwas geändert? Hast Du im BIOS (oder EFI) Einstellungen für den SATA Controller geändert?
Zieh mal die Windows 8.1 SSD ab und lass nur die Win7 SSD laufen. Ändert sich dann etwas am Bootverhalten?
Bei der Neuinstallation habe ich wieder den gleichen PC verwendet und bis jetzt läuft die Neuinstallation ohne Probleme. An der Hardware und an den Bios Einstellungen habe ich in den letzten Wochen keine Änderungen vorgenommen.
Ich habe die SSDs auch getrennt voneinander und an verschiedenen Ports betrieben, ohne Erfolg.
Ich habe zwar vor zwei Tagen ein Backup durchgeführt, aber dabei ein paar Sachen vergessen:wall:
Die ersten Versuche der Datensicherung sind gescheitert. Keine Ahnung ob das am kaputten Dateisystem liegt oder an der SSD, die mal gerne aus Performance Gründen vermeintlich überflüssige Dateien beseitigt.
Ich werde vorsichtshalber alle Laufwerke mit einem Virenscanner untersuchen.
Ram im Arsch. Teste das bitte. Bytekipper im Ram zerhacken Dir als erstes die Dateisysteme.
Das defekter Ram Dateien beschädigen kann wußte ich auch noch nicht. Ich dachte der führt nur zu Instabilitäten und Bluescreens.:what:
Ich nehme an das dein Dual Boot Datei(bei Win 7) beschädigt oder gar überschrieben wurde vom aktuelleren Win 8.1
und deswegen nicht mehr von Win 7 booten kannst.Das kann man aber Wiederherstellen bzw. reparieren schau mal hier rein,
das gibts Lösungen zu diesem Thema.Hoffe das war der richtige Link.Es gibts auch Tools die das reparieren können wie Dual Boot Repair.
Das Windows 8 Bootmenue wiederherstellen Deskmodder Wiki
grüße Brex
Das macht defekter RAM.
Jupp, passiert halt sobald Dateien gespeichert werden die defekt im Speicher liegen, oder wenn sie aus dem defekten Windows-Datenträger-Cache geschrieben werden.
Krass da muß man ja aufpassen.:wow:
Noch ein Grund mehr seine Daten (zusätzlich) extern zu sichern.
grüße Brex
Ich habe keine Dual Boot Datei, die kaputt gehen könnte, bzw. ich habe kein Boot Menü, in dem ich zwischen den beiden Betriebssystemen auswählen kann.
Auf die Windows 7 SSD kann ich wieder zugreifen und konnte so die Daten retten. Beide alten Betriebssysteme merken beim booten, dass Datenfehler vorliegen und versuchen diese vergeblich zu reparieren.
Als nächstes werde ich die Spannungen unter Last messen, um einen Netzteildefekt ausschließen zu können.
Bzgl. defekten RAM, hatte ich bereits geschrieben, dass ein RAM Test keine Fehler gezeigt hat. Wobei natürlich auch intakter RAM Fehler produzieren kann.
Vielleicht mal noch einen anderen Ram Test probieren.
Folgendes habe ich durchgeführt und keine Auffälligkeiten gefunden:
- Windows RAM Diagnose Tool zweimal verwendet
- Fünf Durchläufe mit Memtest
- Prime 95 RAM Test
- Spannung am SATA Kabel messen unter Volllast von CPU und GPU
- Neueste Treiber installiert
Wenn ich meine Beobachtungen zusammenfasse, dann scheint Windows 8.1 die Probleme zu verursachen:
- Die Probleme begannen, als ich Windows 8.1 benutzt habe.
- Windows 8.1 sagt häufig nach dem Hochfahren, dass es nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde (ID 41 Kernel Power)
Was gegen einen Netzteil defekt spricht:
- Spannungen und System auch unter Volllast stabil
- Windows 7 läuft ohne Probleme (Solange ich nicht vorher Windows 8 benutzt habe)
Offenbar führte die Schnellstart Option von Windows 8.1 dazu, dass es Probleme mit dem Hoch- und Runterfahren des Systems gab, welche dann den Datenverlust verursachte.
Was ich allerdings nicht verstehe ist, wie Windows 8.1 diese Datenfehler selbst nicht fand, aber Windows 7 dann angeblich überall massive Datenfehler gefunden hat und beim Bereinigen alles kurz und klein schlug.
Auch wenn man einen PC ordnungsgemäß runterfahren sollte, ist es schon seltsam, dass das nicht ordnungsgemäße Runterfahren solch einen Schaden verursacht.
Ich muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass es auch auf meinen Nicht-Systemlaufwerken zu Datenfehlern gekommen ist und das beim nächsten Backup berücksichtigen.
Sind die SSDs voll oder leer? (Betriebsystem) Wie groß sind die SSDs?
Eventuell ist die Software nicht drauf installiert die die SSD überwacht. Und oder zu wenig speicherplatz übrig das sie optimal läuft.
Oder die Zyklen erreicht von den SSDs von lesen und schreiben oder so. Auch wenn es viel ist abe man weis ja nie wie viel das system so in idel schreibt.
Schnellstart bedeutet aber, dass Du die Bootloader nicht voneinander getrennt hast. Sonst würde das nicht passieren.
Aber hey natürlich .. der Schnellstart kann gut Ursache Deines Problem sein.
Ich gehe mal davon aus, dass der Bootloader eines Betriebssystems auf dem Laufwerk liegt, auf dem es installiert wurde. Also sollten die Bootloader voneinander getrennt sein. Allerdings kann jedes Betriebssystem auf alle anderen Laufwerke zugreifen.
Alle SMART Werte von allen SSDs werden als gut bewertet, was aber nichts sagen muss, da ich noch nie ein Laufwerk hatte, dass vor dem Ausfall auffällige SMART Werte hatte. Das eine SSD ausfällt, wenn es nicht gerade die billigste ist, ist im Vergleich zu HDDs, schon sehr selten.
Kommt drauf an wie Du installiert hast.
Waren beide Laufwerke angeklemmt während Du das 2. OS installiert hast, dann liegen beide Bootloader an der gleichen Stelle. Das ist Windows-Usus seit Win3.1 .. also Dos-Zeiten^^
War das 2. Laufwerk abgeklemmt bei der Installation des 2. OS, dann hat das 2. OS einen eigenen Bootloader.
Kann man in der Datenträgerverwaltung sehen.
Meinen Vorrednern muss ich Recht geben.
Ich kann das sagen da ich Linux in Dual Boot habe (1 Festplatte / SSD) und weis wo der Teufel in Detail steckt.
SSD1 windows 7
SSD 2 windows 8
Wenn in SSD1 in Master Boot Record (MBR) geschrieben wird dann ist der windows bootloader dort. Das problem begint wenn wie Hisn schon sagte die SSD 2 in den mbr von SSD1 geschrieben wird.
Wenn man noch GPT nimmt und oder MBR (Ms-Dos) dann sind das auch unterschiedliche bootlader die in MBR abgelegt wurden.
Und nicht aus zu schliesen das auf grund des Alters der SSDs (allgemein gesprochen) möglich ist das die zu oft geschrieben und gelesen worden sind und damit ihre maximale anzal an schreib vorgängen fast durch sind. Die heutigen über dauern die 3 b.z.w 5 Jahre garantie von Schreib Zyklen deutlich. Das macht die sache bequemer ist aber nie gesagt dass es bei viel schreibern mit video bearbeitung oder sonstigen nicht so ist das die irgend wann diese Schreib Zyklen erreicht wurden. Oder davor stehen.
Probiert die SSD 1 Oder 2 mal seperat unabhängig von einander ne wile laufen zu lasen mit einen der Betriebsysteme von windows?
Kommen da fehler?
Weil damit könnte die Schreib geschichte eventuell aus geschlossen werden b.z.w die gegenseitige windows beinflussung des Datei-Systems ntfs b.z.w Reparaturen etc...
Ein Normalsterblicher wird es kaum schaffen eine SSD so häufig zu beschreiben, dass diese kaputt geht. Selbst die am stärksten beanspruchte SSD, die ich habe, hat weniger als 25% der garantierten Schreibleistung hinter sich und Tests haben auch gezeigt, dass in der Praxis noch sehr viel mehr, als was vom Hersteller garantiert wird, möglich ist.
Nach dem Formatieren ist die ehemalige Windows 7 SSD wieder ansprechbar. Dort werde ich in Zukunft noch ein Linux aufsetzen. Sollte die SSD defekt sein, werde ich das dann merken.
Bei der jetzigen Neuinstallation habe ich jeweils nur die SSD mit dem zu installierenden Betriebssystem angeschlossen und momentan steht auch nur bei der jeweiligen SSD unter Datenträgerverwaltung, dass diese die Startpartition ist. Ob ich bei der vorherigen Installation beider Betriebssysteme beide SSDs angeschlossen hatte, kann ich nicht mehr sagen.
Wenn ich also z.B. erst Windows 7 installiere und dann, während das Windows 7 Laufwerk noch dranhängt, Windows 8.1 auf ein zweite SSD, bedeutet das, dass Windows 8.1 das ander System erkennt und den Bootloader auf der Windows 7 SSD ablegt? Das würde ja auch bedeuten, dass z.B. das Windows 8.1 nicht bootfähig wäre, wenn ich das Windows 7 Laufwerk entfernen würde, oder? Und ich hatte mir extra ein zweites Laufwerk besorgt um genau solche Probleme zu vermeiden. Danke Microsoft.
Genau das bedeutet es und passiert fast täglich im Forum.
Du musst das aus der Sicht von MS sehen ... die gehen den Weg des geringsten Widerstandes und erhöhen so die Wahrscheinlichkeit das überhaupt was startet :-)
Richtig aber man kann es auch von der sicht sehen das es sehr bequem ist mehrere Betriebsysteme zu verwalten.
Hier darf aber nicht der Fehler gemacht werden Linux erst zu installieren und dann windows. Weil windows überschreibt ohne zu zögern den Bootlader in mbr.
Linux dagegen ergäntz es und nimmt alle windows und linux systeme zusammen und integriert alles in ihren bootloader namens grub2.
Daher nur so am rande der tipp.
Die Reperatur geht von den gesichtspunkt das man erst linux installiert hat danach windows und in gelichen mbr. Dann muss man ne live cd/dvd/usb nehmen um dann es zu reparieren. Hängt davon ab wie gut man sich mit linux aus kennt und ob man es sich zu traut.
