Hallöchen.
Kürzlich habe ich den Sockel gewechselt und habe jetzt dieses System:
i5 8600K
Asrock Z370 Extreme 4
G.Skill Aegis 3000 MHz (2x8GB) - [verbaut in Slot 2 und 4]
GTX1060 und be Quiet! Straight Power 10 500W-Netzteil (jeweils etwa ein Jahr alt)
Windows 10
Ich habe jetzt folgendes Problem: Beim ersten Boot des Tages oder wenn ich den Rechner komplett herunterfahre und dann nochmal starte, bekomme ich einen Bluescreen. Der PC geht dann aus, ich drücke den Power-Knopf erneut und der Computer fährt standesgemäß hoch. Ich kann jetzt beliebig oft "Neu starten", sobald ich aber die "Herunterfahren"-Option wähle und danach wieder anschalte, kommt ein Bluescreen.
Mal heißt es "Stillstandcode: Memory Management", mal ist es "page fault in nonpaged area", ein anderes mal habe ich mir nur die Datei merken können: "FLTMGR.sys". Einmal meine ich auch was von "Kernel" gelesen zu haben. Wie dem auch sei, trifft das Problem nur auf, wenn ich den RAM auf 3000MHz einstelle. Mit seinen standardmäßigen 2133 MHz startet der PC von Anfang an ohne Bluescreens.
Egal, ob ich den RAM per XMP-Profil oder von Hand einstelle, ich bekomme bei den oben beschriebenen Umständen einen Bluescreen. Nun habe ich natürlich schon nach Lösungen gesucht, aber anderen Leuten mit dem selben Problem, schmiert der PC anscheinend gänzlich ab oder er startet erst gar nicht. Ich hingegen habe ansonsten keine Probleme. Keine Bluescreens, Fehlermeldungen oder Abstürze während des Betriebs.
Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, woran es liegen könnte. Mir selbst fallen nur zwei Möglichkeiten ein: Spannung anheben oder BIOS-Update.
Laut diversen Tests für den RAM sind 1,35V in Ordnung und sie scheinen auch immer auszureichen. Da ich nicht weiß, ob man RAM heutzutage generell mit weniger Spannung befeuert oder ob 1,5V immer noch in Ordnung sind, wollte ich lieber mal nachfragen, bevor ich anfange die Dinger zu grillen. Bei 1,40 wird die Anzeige im Uefi nämlich schon rot. Kann ich das also bedenkenlos machen?
Was das BIOS angeht, so habe ich das P1.30 von 2017 drauf und möchte es ehrlich gesagt nicht flashen. Das Risiko, mir da was zu zerschießen, ist mir einfach zu hoch. Anscheinend hat sich da in den letzen 10-15 Jahren in puncto Sicherheit nicht viel getan, denn die ganze Threads kommen immer noch.
Woran könnte es sonst noch liegen? Ich habe meine Zweifel, dass die Riegel defekt sind, ansonsten müsste ich ja mal Probleme im Betrieb haben. Habt ihr eine Idee?
Danke im Voraus.
Kashu
i5 8600K
Windows 10
Danke im Voraus.
Kashu
