Youtube läuft lahm und immer wieder Bluescreens -> meistens atikmdad.sys
noisehammer
habe vor 2 Monaten meinen Desktop PC neu eingerichtet, d.h. so ziemlich fast alles neu. Seither läuft Youtube teilweise sehr lahm, d.h. manche videos (nicht alle) hängen sich immer wieder auf oder manche werden erst gar nicht abgespielt. Wenn man dann länger wartet kommt im youtube fenster die Meldung, dass das Plugin abgestürzt ist. Die Soundspur läuft dann weiter.
Abgerundet wird diese Instabilität noch mit gelegentlichen Bluescreens. Ich kenne Bluescreens eigentlich nur aus meinen frühen Teenager-Zeiten mit Win98... Mit WinXP hatte ich solche Probleme nie. Erst jetzt mit Win7 muss ich mich damit wieder ärgern.
Die Bluescreens kommen meistens beim Surfen auf youtube (wo es eh Probleme gibt), aber beim Klicken im Win-Explorer ists auch schon 2 mal passiert.
Den ersten Bluescreen vor 2 Monaten hatte ich bereits, als noch fast gar nichts installiert war, also fast rohes Betriebssystem, während der Installation vom Graka-Treiber.
Mein System:
# OS: Windows 7 - Ultimate
# CPU: AMD Athlon X4 740 3.2GHz
# RAM: 2 x 4GB DDR3 Corsaire Vengeance 2133MHz mit 1866MHz im BIOS
# Mainboard: Gigabyte AMD F2A88X-D3H
# GraKa: HIS AMD Radeon R7 260X iCooler 2GB
# SoundKa: Creative SoundBlaster Zx
# Internet: über USB FRITZ WLAN Stick (älterer Stick von 2008)
# Browser: Firefox v31.0
Interessant ist, dass meistens die atikmdag.sys abstürzt. klingt nach Treiberproblem mit der Graka ?
Im Anhang habe ich einen Screenshot.
Habe Angst, dass es ein HW-Problem ist, defekte Graka, oder inkompatible HW Module zueinander...
Könnte es auch RAM Speicher sein ?
Kann es sein, dass das youtube Problem damit irgendwie im Zusammenhang steht ?
Gruß Stephan
AW: Youtube läuft lahm und immer wieder Bluescreens -> meistens atikmdad.sys
Es liegt an der Grafikkarte / Treiber.
Hast du übertaktet?
Netzteil ?
Nö, habe nichts übertaktet.
Die Graka sowie auch die CPU frieren mit +33°C dahin... siehe anhang.
Netzteil ist ein BeQuiet 530W. Habe den Rechner aber eher auf stromsparend ausgelegt.
Vom Treiber habe ich den aktuellsten von der AMD Seite genommen.
Sieht dann wohl entweder nach Inkompatibilität mit dem Mainboard, oder defekte Graka aus ?
Hab vor rund 2 Monaten bestellt gehabt...
Soll ich versuchen die Graka auf Garantie zurückzuschicken?
inkompatibel ist die Grafikkarte mit dem Board sicher nicht, ob sie Defekt ist kann man nicht so leicht sagen. Was meinst du genau damit, dass du dein System fast neu aufgesetzt hast, sind eventuell Treiberleichen übrig geblieben? Auch kannst du mal versuchen der Grafikkarte im Idle Status etwas mehr Spannung zu geben, ansonsten würde ich auch eher aufs Netzteil tippen wenn es denn auch neu gekauft wurde und nicht schon vorher funktionsfrei gelaufen ist.
damit meinte ich, dass festplatte und windows alles neu ist. Ist eine Toshiba SSD Platte.
Außer Netzteil, das hab ich übernommen. Netzteil ist ungefähr halbes Jahr alt, weil mir mein altes Netzteil im alten System abgeraucht ist. Ich glaube eher nicht, dass es Netzteil ist, weil es dazwischen mit dem alten System stabil lief...
Und mit dem neuen System ziehe ich sogar weniger Strom. Vorher war noch eine alte stromschluckende Geforce 8800 GTS drin.
Treiberleichen sollte es keine geben, da von dem alten System nichts mehr übrig ist...
Ich hatte allerdings am Anfang mal den Treiber vom Hersteller HIS genommen. Da ich Monitorprobleme mit meinem alten Monitor hatte, hab ich dann den Treiber deinstalliert und den von der AMD Seite genommen. Hatte aber nichts gebracht. Bis auf Kleinigkeiten sollten aber der HIS und der AMD Treiber gleich sein... Die GUI ist zumidest mal gleich.
Hab grad nochmal geschaut... auf youtube geht die Temperatur auf ca. 43°C hoch... ist aber alles noch grün. FAN läuft auf 16%...
Lass mal das CleanUnistall Programm von AMD durchlaufen und hau danach den aktuellen Treiber von der AMD Seite drauf.
klingt nicht schlecht... Löscht das Tool dann auch den AMD Chipsatztreiber ?? Ist nämlich beides von AMD...
hab ne idee. da ich zur Zeit eh nichts aufwändiges mache, könnte ich den Treiber mal deinstallieren und das System über den Standard VGA Treiber paar Tage laufen lassen und gucken, ob es dann immernoch Bluescreens gibt.
Das "AMD CleanUninstall Utility" entschlackt Ihr System von jeglichen, alten AMD-Treibern.
Wird wohl alle AMD Treiber deinstallieren, den Chipsatztreiber müsstest du dann auch neu installieren.
Wie oft gibt es zu diesem Fehler schon Threads? :schief:
Der Fehler rührt daher, dass die Hardwarebeschleunigung bei AMD nicht richtig funktioniert. Diese schaltest du im CCC ab indem du unter "Video" die "Glatte Videowiedergabe erzwingen" deaktivierst.
PS: Suchfunktionen benutzen wirkt meist Wunder ;)
Edit: Außerdem mal Memtest drüber laufen lassen? Wenn ein BS bei einer Installation auftritt in einem rohen OS, dann könnte da auch ein Fehler liegen ;)
danke für den Tipp. Hab es jetzt in einem anderen Beitrag auch gelesen. Mal sehen ob es bei mir hilft.
So ein Dreck...
