XP Hardware unter Vista/7 betreiben: möglich oder nicht?
shyne
Hi,
es gibt ja XP Virtualisation und sowas. Habe ich schonmal erfolgreich mit versch. Progs getestet. Allerdings frage ich mich, ob das auch mit Treibern geht?
Ich habe hier zwei sehr gute DVB-T Sticks, für die es definitiv keinen Vista/7 Treiber gibt, hat Jemand Rat?
Danke schonmal!
AW: XP Hardware unter Vista/7 betreiben: möglich oder nicht?
Welche Sticks sind es denn?
Viele dieser Sticks sind baugleich sodaß man Treiber einer anderen Marke verwenden kann.
Für die meisten gibts es auch BDA-Treiber - die sollten auch unter Vista/7 funktionieren
Also einmal
Radix USB-T
und einmal
Skymaster DTMU 200
Wäre genial, wenns da eine Lösung gäbe, außer evtl das ganze vieruelle System zu starten, denn das dauert auch!
Thx schonmal :-)
Also der RADIX hat einen BDA-Treiber in seiner Software - einfach die neueste von der HP runterladen.
Der sollte auch unter Vista/7 funktionieren.
Für den anderen Stick - der wirklich schon sehr alt ist - hab ich keinen BDA-Treiber oder anderen unter Vista/7 funktionierenden gefunden.
Wirst wohl oder über 20€ investieren müssen wenn du noch einen 2.Stick verwenden willst.
PS: Mir einer Virtualisierung wird das nicht klappen - denn die greift entweder nur auf die Komponenten des "virtuellen" PC zu - und das sind meist Standardkomponenten - oder schleift bei USB-Geräten den Treiber durch.
Wenn kein Treiber unter Vista/7 vorhanden ist dann gibts da auch nix zum durchschleifen.
Schade Schade
Alt oder nicht, mit fernbedienung und allem drum und dran , ist es ja nicht schlechter als andere.
Meinst du bei Radix auf der Seite bei Updates:
DVB-T USB Stick installation image DVB-T.rar or DVB-T.nrg
Schade Schade
Ja - wenn du die RAR Datei (oder das Image) enpackst findest du im "Drivers" Verzeichnis 2 Dateien:
Denn kannst du dann über den Gerätemager die INF-Datei auswählen und einspielen.
Normalerweise sollten BDA-Treiber auch unter Vista/7 laufen.
eventuell bekommst du acuh raus welcher TV Tuner verbaut ist und sucht dann nach einem passenden Treiber..
--> bei sehr vielen WLan Karten kann man so zb alte DLink treiber durch sehr viel bessere neue ersetzen ; bei einer alten aldi TV karte konnte ich so diese von WIn98 auf XP mitnehmen (dank dem Treiber für den verbauten Tuner..
viel Erfolg !!
lg Klemens
Wlan G122 zwei mal habe ich das hier, aber 1. Generation, nix zu machen
zu Radix: Auf Treiber installieren --> manuell auswählen --> auf den Treiberordner (Desktop) verwiesen = NADA :(
ne, er schreibt einfach nichts :-(
es kommt keine reaktion, als wäre kein treiber da.
Wo hast du denn die beiden Dateien aus dem "Drivers" Verzeichnis aus dem RAR-File hinkopiert?
Normalerweise kannst du dann die INF-Datei auswählen :wow:
Mach mal nen Screenshot des Auswahldialogs?
Hi,
ich habe den Stick grad nicht zur Hand, habe einfach mal eine andere Hardware genommen. Genauso schaute es aus.
Beim klicken geschah dann nix..
Jap, aber das hatte ich auch mal mitm Ordner versucht.
Letztlich macht das aber sowieso keinen Unterschied, Desktop ist ein ganz normaler Ordner.
Ich weiss es nicht genau. Wahrscheinlich, kein Treiber gefunden. Der Stick wurde nun ehe verkauft.
