XFX R7970 Double Dissipation Edition im PCGHX-Test UPDATE2: Jetzt mit howto Video
AW: XFX R7970 Double Dissipation Edition im PCGHX-Test UPDATE: Schnellste Stock HD7970 im HWBOT-PCGH-Team (Heaven)
...ganz ehrliche Meinung...sieht aus wie meine BE DD vom Kühler/Lüfter her....also schon an der Grenze der Kühlung.
Viel oc´n wird ohne Geräuschentwicklung nicht möglich sein. Bei 40% schon deutlich heraus zu hören. Da werden sie nichts verändert haben, denke ICH.
Hat jemand bereits Erfahrung mit der GHZ-Edition gemacht? ich glaub in der 12/02 Ausgabe gab es ein Test dazu, oder?
in der 6 oder 8 12 glaub ich
Sodele, ich hab das Problem mit der angeblich nicht greifenden Spannungsänderung gelöst. Aida64 und FurMark zeigen die Spannungsänderung nicht korrekt aus, sondern geben immer den Defaultwert an.
GPU-Z und MSI-Afterburner weichen voneinander ab, zeigen aber beide Spannungsänderungen an. So passt dann auch die Beobachtung mit der deutlich sinkenden Leistungsaufnahme ins Bild :daumen:
Ich hab mir nach deinem Review diese XFX-Karte gekauft. Im MSI Afterburner 3.0 Beta6 kann ich nach aktivieren von "Voltage Control" und "Voltage Monitoring" zwar wohl die Spannung der GPU selber anheben. Allerdings finde ich nirgends auch nur eine Anzeige fuer die RAM-Spannung. Catalyst ist 13.2.
Bin neu in der AMD-Welt. Was mach ich denn falsch?
klicke mal auf den grauen Pfeil rechts neben "Core Voltage"
/sign :daumen:
Schön dass die Spannung bei dir zu ändern ist :daumen:
Welchen Pfeil??
Der der da wäre, wenn du die Spannung ändern könntest :(
Die Spannung ist aber gelocked. :( Du hattest ja gemeint, dass die nicht gelocked sei. Das ist aber eben nicht so.
Sorry, da lässt sich wohl nicht viel machen.
Prolimatech MK26 auf XFX R7970 Double Dissipation - Umbaubericht
Hi,
ich hab mich heute an den Umbau meiner Grafikkarte gewagt.
Umgebaut wurde eine XFX 7970 Ghz Edition auf den MK26 Kühler von Prolimatech in der Black Series Edition.
Als Lüfter habe ich zwei Alpenföhn Wing Boost in der 140er Größe auserwählt.
Dank der Anleitung von Skysnake ist die Kühlerdemontage schnell erledigt. :)
Eigentlich hatte ich vor den Grundrahmen des Double Dissipation Kühlers beizubehalten, aus Stabilitätsgründen.
Leider ist er an manchen Stellen einfach zu hoch und so konnte ich diese Idee nicht umsetzen.
Auch der Ausschnitt zur Kühlerbefestigung um die GPU herum hätte bearbeitet werden müssen.
Das hab ich natürlich erst nach dem kompletten Zerlegen festgestellt.
Ich hab auch ein paar Bilder vom Umbau gemacht.
Man kann gut die Unterschiede des PCB zum Referenzdesign sehen.
Besonders die anderen Spannungswandler die XFX verwendet fallen sofort auf. Statt einer Reihe gibt es zwei.
Aber zum Glück liegen dem MK26 Kühler ausreichend Kühlbausteine inklusive eines zweiten für die Spannungswandler bei.
Auch ein wirklich großer flacher Kühlbaustein war dabei.
Der Einbau lief mit der mitgelieferten Anleitung sehr gut.
Es gab keine Probleme obwohl es kein PCB im Referenzdesign ist.
Die Grafikkarte hängt nun natürlich ein wenig durch unter der Last des großen Kühlers und so musste ich mir erstmal eine schnelle Lösung überlegen.
Den XFX Schriftzug habe ich auch wieder mit dran gebaut. :P
Nun wird die Grafikkarte max 62°C Grad warm, im Benchmark allerdings. Battlefield 3 bringt sie nun auf 55°C.
Vorher war sie immer 65 bis 70°C Grad warm und das Maximum lag bei 72°C Grad.
Bei der Lautstärke hat sich noch wesentlich mehr getan! Ich höre die Grafikkarte überhaupt nicht mehr.
Wenn die Lüfter manuell auf 100% gesetzt werden kann man ein ganz leichtes Rauschen vernehmen. :D
Vorher ließ sich Crysis 3 auf den höchsten Einstellungen nur mit Kopfhörern ertragen!
Ich werde mir jetzt noch ein eigenes Lüfterprofil erstellen, so um die 60% Lüfterdrehzahl. Da ist sie immernoch unhörbar und wird nicht ganz so warm. ;)
Fazit: Ein gelungener Umbau!
P.S. der PC bekommt morgen ein anderes Netzteil, darum sieht er so nach Baustelle aus...
http://www.sysprofile.de/id29794
schöne Bilder allerdings hätte ich das rote XFX Schild nicht noch mit dran gemacht das sieht doch etwas gepfuscht aus :D
dann musst du dir eine andere Befestigungslösung einfallen lassen ^^
evtl. mit kleinen Federn die man in die Schraubenlöcher einhängen kann
Okay darauf könnten wir uns einigen.
Ich werd mal schauen wie ichs mache.
Danke für die konstruktive Kritik. :)
:D Ich wollte das schöne Schild nicht auch im Keller verstecken.
Finds eigentlich ganz cool so.
Also ICH finde die rote Platte mit dem XFX Schriftzug ziemlich cool :daumen:
Man könnte echt denken, das gehört so ;)
Die Kabelbinder sind allerdings wirklich nicht so schön. Eventuell mit Heiskleber, oder Sekundenkleber oder what ever festkleben ;)
PS:
Es freut mich, dass dir die Anleitunge holfen hat :daumen:
Schön dass es dir gefällt. :) Das Schild ist aber nicht mit Kabelbindern festgemacht.
Das sind die Metallklammern die die Lüfter halten. Ich hab das Schild nur mit dahinter durchgeschoben.. ;)
Btw. ich hab heute mein neues Netzteil eingebaut und das XFX Schild erstmal wieder abgemacht.
Wollte euch nur noch den Finalen Stand der Dinge zeigen.
Die Seitenwand geht gerade noch zu.. :P und das XFX Schild ist nun im Keller beim Rest vom Kühler.
Lg Relax
das Thema ist zwar nicht mehr das neueste aber es gibt ja mit Sicherheit noch Leute, die mit der Karte fahren so wie ich.
Hab den Kühler vor einiger Zeit mal abmontiert, war mir zu laut: XFX Radeon HD7970 Kühlerumbau | gamer83.de
Hab die Version mit 925 MHz.
Hat jemand Erfahrung wie weit ich ohne V-Core Erhöhung Takten kann?
Die Kühlung ist nun kein Problem mehr..
Ich glaube Du fährst besser damit wenn Du einen neuen Thread aufmachst. Dann werden sich das wahrscheinlich mehr Leute anschauen.
