D drstraleman Kabelverknoter(in) 11. Juni 2014 #1 Gibt es irgendwo einen guten Vergleichswert dieser beiden Prozessoren.?
jkox11 Volt-Modder(in) 11. Juni 2014 #2 CPU Test: AMD und Intel - Bestenliste und Kauf-Tipps auch für APUs im Juni 2014 Der A10 ist so schlecht, dass er nicht mal auf der Tabelle ist, wenns ums Zocken geht Lediglich der 6800K Und der ist weeeeeit unten Edit: Wenn du damit nur arbeiten willst bzw. Office drauf tust, kannst du dir den Xeon aber sparen
Useful Software-Overclocker(in) 11. Juni 2014 #3 drstraleman schrieb: Gibt es irgendwo einen guten Vergleichswert dieser beiden Prozessoren.? Zum Vergrößern anklicken.... Was denn für einen Vergleichswert? Tests? Die Tests von PCGH sind immer ganz gut, kommt drauf an was du vergleichen willst: CPU Test: AMD und Intel - Bestenliste und Kauf-Tipps auch für APUs im Juni 2014 - CPUs: Übersicht und Kaufempfehlungen Juni 2014 - Effizienz-Index Ansonsten kann man diese beiden CPUs schlecht vergleichen, da sie beide je eine andere Zielgruppe ansprechen.
TE TE D drstraleman Kabelverknoter(in) 11. Juni 2014 #4 Okay hat sich schon erledigt, der Xeon ist bestellt. . Nach dem ich den Unterschied zwischen A10 6800 und dem Xeon gesehen habe.
Stefan Payne Kokü-Junkie (m/w) 11. Juni 2014 #5 EIne 200€ CPU ohne IGP mit einer 100€ CPU mit recht starker IGP gegenüber zu stellen macht jetzt irgendwie keinen Sinn. Welche CPU da schneller sein sollte, sollte man aus 100km Entfernung erkennen können...
