Xbox 360 + Logitech Z323: Wie hole ich den besten Sound heraus? (S/PDIF + 3,5mm Klinke?)
Reblaus
Hallo zusammen!
Ich spiele im Moment mit folgender Kombination (Amazon-Links):
LG Electronics M237WD-PZ 58,4 cm Widescreen TFT)
Xbox 360 Slim 250 GB)
(Logitech Z323 2.1 30 W RMS)
Dabei sind die Boxen an den Kopfhörerausgang des Fernsehers angeschlossen, die Xbox per HDMI. Der entstehende Sound ist katastrophal. Schon, wenn ich Musik-CDs über die Box abspielen möchte, klingt es manchmal schon bei moderater Lautstärke so, als seien die Boxen irgendwie überfordert. Wenn bei Spielen (wie Mafia 2) Schießerei, Musik und Dialog aufeinanderprallen, ist das Ergebnis krächzender Klangbrei.
Wenn ich nun aber die selben Boxen an meinen Laptop auf die selbe Weise anschließe, bin ich mit dem Sound sowohl bei Spielen als auch bei Musik hochzufrieden.
Das Problem liegt also wahrscheinlich nicht bei den Boxen, sondern beim Fernseher.
Nun zu meiner Frage:
Gibt es vielleicht einen Weg, die Boxen (3,5mm-Klinke) direkt an die Xbox (S/PDIF; HDMI) anzuschließen? Brauche ich vielleicht so etwas wie einen Verstärker? Bin ich verloren?;-)
Ich danke im Voraus für eure Antworten!
Flo
Hm, Microsoft hat das Kabel anscheinend mit einer Spezial-Plastikzunge versehen, die nach dem Einstecken den HDMI-Anschluss blockiert.
Nach dem Einstecken rebootet die Konsole gleich. Das mit dem Sound funktioniert jetzt gut, aber ich will doch nicht auf mein HDMI-Bild verzichten :-D
Ok, das wusst ich nicht. Bei meiner PS3 kann ich das ohne weiteres machen (Bild HDMI, Sound AV). Dann kommst du wohl leider um eine Decoder-Box nicht herum. :(
Edit: Hat dein TV einen Component-Eingang? Dann kannst du dir dieses Kabel zulegen und musst nicht auf Full-HD-Auflösung verzichten während du gleichzeitig deine Lautsprecher anschließen kannst. :)
http://www.amazon.de/Xbox360-HD-AV-...=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1283865185&sr=1-1
Falls dein TV sowas nicht hat, musst du dir für teures Geld noch zusätzlich einen Adapter auf HDMI kaufen. :(
http://www.amazon.de/Viforo-Compone...=sr_1_2?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1283865381&sr=1-2
Ich hab an der Xbox jetzt noch einen Aux-Anschluss entdeckt, die wohl bei der Slim zu den Neuerungen gehört:
http://scr3.golem.de/screenshots/1007/Xbox360_Slim/thumb480/Xbox360slim12.jpg
Die Buchse mit der orangen Markierung, lässt sich damit irgendwas starten? "AUX" steht dran aber hat nichts mit den Aux-Eingängen (Cinch) gemeinsam, die man so kennt. Die Gebrauchsanweisung der Xbox sagt über den Sinn des Anschlusses nichts.
Okay, wie wäre es, wenn ich die Xbox per VGA (mit Adapter an DVI-Anschluss vom TV) + separat Sound:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/410EAJHJ2ML._SS400_.jpg
anschließen würde? Habe ich da gegenüber HDMI irgendwelche Einbußen? 1080p etc. noch möglich?
Es gab da ansonsten beim alten (!) AV-Kabel, das Xboxen beilag und damals noch sowohl HDTV- als auch AV-Composite zugleich war (per Umschalter), eine Möglichkeit der "Modifikation". Man hat das Plastikgehäuse aufgestemmt und entfernt und schon passten HDMI und AV-Pornobuchse nebeneinander. Aber mit solchen Geschichten will ich lieber nicht anfangen. Microsoft hat hoffentlich einen besseren Grund dafür, vom gleichzeitigen Einsatz von HDMI und AV abzuraten als die Ankurbelung des Verkaufs von Extrakabeln^^
http://img801.imageshack.us/img801/2176/clipboard02s.png
Full-HD wäre auf alle Fälle noch möglich, aber die Frage ist, ob dein TV das analoge Signal verarbeiten kann.
Bei DVI werden sowohl analoge als auch digitale Signale übertragen. DVI-Monitore verarbeiten dann lediglich die digitalen Signale und lassen die analogen außen vor.
Adaptoren von DVI auf DSub funktionieren ja so, dass sie das mitgesendete analoge Signal absplitten und dann an den DSub-Anschluss weiterleiten. Andersherum würde durch dein DVI-Kabel nur ein analoges Signal gesendet werden (was hier der Fall wäre), was dein TV unter umständen wie gesagt gar nicht verarbeitet und du hast am Ende überhaupt kein Bild. :(
Dazu bräuchte es wiederum einen aktiven Adapter, der dann aber wieder eine Kleinigkeit kosten kann.
Evtl hat dein TV auch einen DSub-Eingang? Dann würde das alles klappen. :)
Ähm, kleiner Irrtum meinerseits, mein TV hat auch einen separaten VGA-Anschluss (RGB-In). Den habe ich eben nicht gesehen, weil noch ein Kabel drinsteckte *hust*.
Habe ich deinen Segen jetzt? ;-)
Edit: Wow, was für ein Wirrwarr, einen VGA-Stecker nennt man also auch gleichzeitig RGB und D-Sub 15. So langsam dämmert's mir^^
Ja dann sollte alles klappen. ;) Dann kann es nur noch an den Features der XBox360 scheitern, falls die keine HD-Auflösung am AV-Ausgang unterstützt. Aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich selbst keine hab. ^^
RGB ist aber keine Bezeichnung für den Stecker sondern für die Form des übertragenen Farbsignals. ;) Alternativ zu RGB gibt es noch YUV welches ebenfalls über DSub übertragen werden kann, aber die meisten Monitore unterstützen afaik beides.
Herzlichen Dank für deine (+rasch gelieferten) Antworten, habe einiges dazugelernt:-)
Was mir jetzt aber auch noch aufgefallen ist: Ich habe jetzt den Sound noch in verschiedenen Settings getestet:
HDMI-Bild+Ton an TV + Boxen an TV-Kopfhöreranschluss: Wie gehabt schon bei Musikwiedergabe Kratzen.
AV-Bild an TV + Rot-Weiß an Subwoofer angeschlossen: Kein Kratzen.
AV-Bild+Ton an TV + Boxen an TV-Kopfhöreranschluss: Kein Kratzen!
D.h.:
Mittlerweile habe ich gar nicht mehr den Fernseher als schwächstes Glied im Verdacht, sondern evtl. das HDMI-Kabel O_o Seltsam.
Dieses 20-Euro-Hama-Kabel ist am Ende vielleicht doch gar nicht so knülle Hama HDMI - HDMI 1.3 Verbindungskabel 2 m
Aber vielleicht gibt es ja auch dafür eine Erklärung.
Kein Problem. ;)
Ich denke nicht, dass es unbedingt am HDMI-Kabel liegt, da sich Qualität nicht wirklich auf das übertragene Signal auswirkt. Aber du kannst dir ja mal ausm MM ein 10€ Kabel holen. So eins hab ich auch an der PS3 und soweit keine Probleme. :) Falls sich nix ändert, bringst du es halt wieder zurück.
Aber ich habe den Verdacht, dass die XBox360 evtl Musik mit 48kHz anstelle von 44,1kHz wiedergibt, was dein TV vielleicht nicht verkraftet, zumindest nicht am HDMI-Eingang. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dies bei der XBox360 umzustellen?
Hallihallo,
ich habe das VGA AV-Kabel jetzt erhalten. Ich muss leider sagen, das Bild enttäuscht ziemlich. Per Konsoleneinstellungen die Auflösung auf 1920x1080 eingestellt aber es bleibt weit hinter der HDMI-Ausgabe zurück, etwas matschig das Ganze.
Immerhin ist es ein Kabel älterer Generation (grau), keins aus der Slim-Generation (schwarz) mit HDMI-Blocker.
Da ich's gebraucht ganz günstig schießen konnte, behalte ich jetzt das VGA AV-Kabel und benutze dies und mein HDMI-Kabel nebeneinander - Sound über VGA AV, Bild über HDMI. Perfekt.
Allerdings musste ich einen Teil der Gummiummantelung (die für den Grip) des HDMI-Kabels entfernen. Ferner muss die automatische Erkennung und Zuordnung von Bild- und Tonsignal in den Konsoleneinstellungen deaktiviert sein, damit das funktioniert.
Aber dafür ist das Thema endlich gegessen^^
Kein Problem. ;)
Nope, leider nicht :(
Ich hab die Tips der anderen User nur überflogen aber :
stelle doch mal als allererstes den Soundpegel über den MONITOR etwa auf 50%!
Wahrscheinlich liegt's nur daran dass der sound verzerrt/übersteuert rauskommt weil der Monitor es verfälscht! War bei meinem Monitor nicht anders als ich die Xbox genau wie du über Kopfhörerausgang an den Boxen hängen hatte!
