Soweit mir bekannt, bezieht sich das x86 auf die Architektur des ursprünglichen Intel 8086/8088 Prozessors aus 197X ? Der war der erste 16Bit Prozessor.
Bis dahin gab es nur 8Bit Rechenwerke 8085.
Der 8086 würde von IBM zunächst nicht verwendet.
Der IBM Compatible PC besaß nur den abgespeckten 8088 (8bit Bus)Prozessor.
Viele IBM Nachbauten verwendeten aber den 8086(16Bit Bus) Prozessor. IBM setzte aber den Standard.
Schon damals schaute man nur auf die höhere Zahl.
Von der Bezeichnung 8086/8088 blieb nur der Anfang übrig, eben x86.
Mit dem 80386 wurde es 1985 32bitig als IA32. Mit der Befehlserweiterung zum 8086 und 80286.
Erst 2003 führte AMD die x64 bittige Befehehlsstruktur ein. Die, im Gegensatz zu Intels IA64, auch rückwärts kompatibel ist.
Sonst würde 32bittige Software ja nicht mal mehr auf besseren Semprons laufen.
Intel IA64 benötigt einen Emulator, was die Sache sehr umständlich macht. Weshalb sie die AMD Lösung unter der Bezeichnung EM64T übernommen haben und Lizenzausgleich auch ab da Pentiums mit x64 Befehlssätzen herstellen durften.
Was wohl auch ein wenig auf Druck von MS geschah, da das XPx64 sich besser im 80% beherrschten "Intelmarkt" verkaufen läßt, als nur auf AMD Maschinen.
