X5660 übertakten/Temperatur optimierung
Etwas länger her, dass ich hier aktiv war, hat sich ja ein bisschen was geändert. Diesmal wende ich mich an die Community weil mich aktuell das OC-Fieber gepackt hat.
Aktuelles Setup (ja, etwas in die Jahre gekommen):
Asus Rampage II Extreme
Intel X5660 @ 4ghz
Corsair Dominator
Noctua UH12P SE2
R9 290
625W Enermaxx
Denke das war so das wichtigste. Gehäuse ist gut belüftet. Vorher war ein i7 920 drin, jedoch beim aktuellen Preis vom X5660 musste ich nicht lange überlegen, macht sich bisher gut, aber da ist auf jeden Fall noch mehr drin.
Aktuelle Werte mal grob überschlagen wie er problemlos stabil läuft auf 4.0Ghz:
BCLK 174
DDR3 1395
UCLK 2791
CPU Multi 23x
CPU Spannung hab ich 1,268V eingestellt, bei Last geht er aber laut HWMonitor auf 1.3V hoch.
QPI Volt 1,256
Sonst bei der CPU eingestellt:
C1E aus
Intel R VT aus
CPU TM aus
A20M aus
Intel Speedstep TM aus
Intel C-State aus
Hierbei weiß ich garnicht genau was die alles machen, habe aber gelesen es wäre besser diese zu deaktivieren. Vielleicht kann mich jemand kurz und knapp genauer aufklären.
Ja, soweit zu den Basisdaten. Hab bisher noch nicht allzu viel mit OC zu tun gehabt, gebe aber mein bestes
Dann kommen wir zu den Hauptfragen.
1. Aktuell macht er so ca. etwas über 70° in Prime. Könnte hier schon für meinen Geschmack etwas weniger sein und ich habe mich schon nach anderen Lösungen umgeschaut. CPU Kühler wechseln macht anscheinend wenig Sinn, da der Noctua anscheinend einer der besten für den Sockel ist und sogar größere Dual-Tower Kühler kaum einen wirklichen mehrwert bringen. Klar ließe sich da bestimmt noch was raus holen, aber für das bisschen knapp 100€ zahlen? Wie seht ihr das, wie groß wäre der Vorteil von einem besseren Kühler?
Der interessantere Part setzt bei der Wärmeleitpaste (WLP im folgenden) an. Dort habe ich die Flüssigmetall Pasten gefunden und bin soweit begeistert was sich dort an Ergebnissen erzielen lässt. Mir sind nur einige Sachen an den Flüssigmetall Pasten unklar. Ich habe gelesen diese müssen bestenfalls jedes Jahr erneuert werden weil die sonst eintrocknen, bzw sich teils mit den Teilen die inKontakt stehen verbinden und dann bekommt man diese nur noch sehr schwer ab. Stimmt das, bzw wie sehen da Erfahrungen aus?
Nächste Frage wäre, ob mein Noctua eine Alu Oberfläche hat, dann gehts natürlich nicht. Kupfer ist es schon mal nicht, nur weiß ich nicht ob das jetzt Alu ist oder irgendein anderes verchromtes Material etc?
Dann wäre noch die Möglichkeit die CPU zu köpfen und dort mit Flüssigmetall zu arbeiten. Sollte ca. 10° bringen, aber gleiche Frage wie zuvor, wie sieht das dort auf Dauer aus mit der Paste?
2. Sollte die Kühlung verbessert sein, könnte ich mich daran wagen die CPU weiter zu übertakten. Hier würde mein Ansatz bestehen den BCLK weiter bis auf ca. 200 zu erhöhen. Danach die CPU soweit wie möglich per Multi zu takten was aber nicht ohne Erhöhung der CPU Spannung gehen wird, sowie der QPI Spannung. Dies führt dann wieder zu mehr Hitze, naja das übliche halt.
Welche Spannungswerte sind dort empfehlenswert maximal, man liest eigentlich immer von den 1.35V im Alltagsbetrieb. Damit würde ich bestimmt auch schon ein gutes Stück weiter kommen, nur wenn ich bei der CPU Spannung 1,35 einstelle, geht er unter Last bis 1,38 hoch knapp. Ist das normal bzw. bedenklich? Und was ich noch nicht ganz verstanden habe, muss ich mich dann nach der realen Spannnug unter Last richten und das auf 1,35 einpendeln, oder einfach 1,35 einstellen und der Rest ist egal?
Soweit wars das erstmal. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Danke!
Intel X5660 @ 4ghz
Corsair Dominator
Noctua UH12P SE2
R9 290
625W Enermaxx
BCLK 174
DDR3 1395
UCLK 2791
CPU Multi 23x
QPI Volt 1,256
C1E aus
Intel R VT aus
CPU TM aus
A20M aus
Intel C-State aus
Dann kommen wir zu den Hauptfragen.1. Aktuell macht er so ca. etwas über 70° in Prime. Könnte hier schon für meinen Geschmack etwas weniger sein und ich habe mich schon nach anderen Lösungen umgeschaut. CPU Kühler wechseln macht anscheinend wenig Sinn, da der Noctua anscheinend einer der besten für den Sockel ist und sogar größere Dual-Tower Kühler kaum einen wirklichen mehrwert bringen. Klar ließe sich da bestimmt noch was raus holen, aber für das bisschen knapp 100€ zahlen? Wie seht ihr das, wie groß wäre der Vorteil von einem besseren Kühler?
Danke!
