Würde ein Riserkabel bei Platzproblemen im PC Sinn machen ?
planlos97
Ich habe da folgendes Problem, bei mir sind zwei Grafikkarten auf meinem WS Sage Board verbaut.
Nur läuft eine von beiden jeweils nicht, da ich dafür zwei CPUs verbaut haben müsste, um genug Platz für beide zu haben.
Würde da ein Riserkabel Sinn machen ,nur wo befestige ich die Karte dann ?
Vielen Dank über ein paar Antworten würde ich mich freuen.
Welcome,
Ja Riser Kabel könnte Sinn machen.
Eine Zeit lang gab es hier und da das Pblem, das die Performance durch Riser Kabel gelitten hat, ob es noch so ist weis ich nicht.
Man befestigt es in der Regel mit einem Kit an das Gehäuse.
Beispiel:
Was ich nicht ganz verstanden habe, wenn DU nur eine Graka betreiben möchtest warum baust Du 2 übehaupt ein?
In Sachen PErformance muss man halt aufpassen eines mit der passenden Spezifikation zu nehmen. Der Markt ist noch voll mit PCIE3.0 Gedöns.
Beim wo, gibts mehrere Varianten. Hinten an die SLotbleche geschraubt oder auch auf den Boden des Gehäuses. Kann man jetzt nict so pauschal beantworten. Am ehesten immer erstmal schauen ob zb der Gehäusehersteller riser kabel anbietet.
