würde die folgende liste gehen ?
ghostface413
be quiet! Dark Power Pro 10 Netzteil (750 Watt)
LISTAN BK019 Dark Rock Pro 3 CPU-Kühler
Samsung MZ-7TE120KW Serie 840 EVO Desktop Kit interne SSD-Festplatte 3 cm (2,5 Zoll) (120GB, 256MB Cache, SATA III) metallic silber
Corsair CMY16GX3M2A2400C11A Vengeance Pro gold Arbeitsspeicher 16GB (2x 8GB, 2400MHz, CL11) DDR3-RAM Kit
Gigabyte GTX780 NVIDIA Grafikkarte (PCI-e, 3GB, GDDR5 Speicher, DVI, 1 GPU)
ASUS MAXIMUS VI FORMULA LGA1150 Intel Z87 4xDDR3 max.32GB HDMI 8CH Audio ATX
Cooler Master COSMOS SE COS-5000-KKN1 Full-Tower PC-Gehäuse
Intel Core i7 4770K Prozessor (3,5GHz, Sockel LGA1150, 8MB Cache
Seagate ST1000DM003 interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, 64MB Cache, SATA) - 1 TB
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: würde die folgende liste gehen ?
Ja, aber sinnvoll ist was anderes...
Zumindest beim Netzteil solltest du maximal die 550W-Variante nehmen. Oder soll das ein SLI-Setup werden? Dann wären die 750W ok...
was ist ein sli setup und ich habe gelesen das die gtx 780 aleine eine 700 watt netzteil braucht
Bei einer Karte reicht das 550W Modell mehr als aus da werden mindestens 100W übrig bleiben für Bügeleisen, Eierkocher oder Waffeleisen. Bei der SSD würde ich die Crucial M500 nehmen, beim Board das Gigabyte Z87X D3H. Beim Gehäuse vielleicht eher das Corsair Obsidian 650D
Preiswerter bei gleicher Leistung. Ich würde sogar behaupten das Mainboard ist stabiler und weniger anfällig. Beim Gehäuse finde ich das Corsair einfach wertiger und stabiler
Falls du eine ausführlichere Beratung wünscht, wäre es gut, die folgenden Fragen zu beantworten:
Ansonsten haben der pc-nutzer und Dr Bakterius eigentlich alles wichtige gesagt. Das Gehäuse ist Geschmackssache, so sähe mein Vorschlag aus (mit ungefähr den gleichen Komponenten):
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial M500 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT240M500SSD1)
1 x Intel Core i7-4770K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I74770K)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x Inno3D iChill GeForce GTX 780 HerculeZ X3 Ultra, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (C78V-1SDN-L5HSX)
1 x Gigabyte GA-Z87X-D3H
1 x EKL Alpenföhn K2 (84000000057)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200)
~ 1360€
Falls es auch eine AMD-Karte sein darf: Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Beim Speicher könnte man etwas sparen, da 8GB eigentlich ausreichen: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Bei SLI (bei NVidia, bei AMD heißt das ganze Crossfire) werden 2 Grafikkarten benutzt, um die Spieleleistung zu steigern. Das macht aber nur bei hohen Auflösungen Sinn oder bei Verwendung mehrerer Monitore gleichzeitig zum Spielen.
bräuchte ich bei dem von dir vorgeschlagenen arbeitsspeicher die pc3 10600 variante oder die 12800?
Generell reicht der 1600er Speicher völlig aus, schnellerer RAM macht sich erst bei höherem OC bemerkbar aber Bäume ausreißen wird man damit aber auch nicht.
Nutze doch bitte den Bearbeiten Button
dies ist nun die überarbeitete liste
Seagate ST2000DX001 SSHD interne Festplatte 2TB (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, 64MB Cache, SATA)
TP-Link TL-WN951N WLAN-Adapter (PCI, bis zu 300 Mbps Datenübertragungsrate)
be quiet! Dark Power Pro 10 Netzteil (650 Watt)
Intel Core i7 4770K Prozessor (3,5GHz, Sockel LGA1150, 8MB Cache)
Alpenföhn K2 CPU-Kühler 120/140mm
Corsair Carbide 500R ATX / Micro ATX MidiTower weiß
Gigabyte Z87X-D3H Mainboard Sockel LGA 1150 (ATX, Intel Z87, DDR3 Speicher, 6x SATA III, HDMI, DVI, 10x USB 3.0)
Corsair Vengeance Schwarz 16GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz (PC3 12800) Desktop Arbeitsspeicher (CML16GX3M2A1600C10)
Das NT mit 550W, die Festplatte ganz normal bei schon vorhandener SSD ( nimm die Crucial M500 ), beim Gehäuse vielleicht doch eher das fractal Arc Midi R2 ( im Corsair ist der Seitenlüfter eher Sinn frei ), beim RAM den Crucial Ballistix Sport. Die WLan Karte wenn doch als PCIe und nicht die antike Schnittstelle wie zb so ein Modell. Die CPU ist ja wohl Boxed?
Für WLAN ganz einfach einen Stick nehmen, der Empfang ist eher noch besser als bei einer eingebauten Karte.
Ansonsten ganz klar auf den pc-nutzer und unseren Oberarzt hören ;)
Jepp stimmt, nimm den Stick wäre am einfachsten und man kann den zb auch auf dem Schreibtisch per USB Hub betreiben
