Wozu Ram Overclocken?
[-SONIC-]
mich interessiert es wieso hier viele Leute ihre Rams overclocken? Was bringt das eigentlich bzw. wo bringt das was? Oder ist das das typische "ich will einfach das maximum von allem haben?"
Was bringt es die CPU & GPU zu übertakten ?! ... genau wegen mehr Leistung !
Das gleiche gilt für die RAM.
Hohe MHz plus niedrige Latenzen bringen sehr wohl was.
Ja, das machen eigentlich nur die Extrem-Bencher dass sie die letzten 10 +/- Punkte beim Benchen bekommen...
Früher war das wichtiger ( S775), da hier noch ein zusammenhang zwischen OC-Möglichkeiten (CPU) und Ram bestand.
Da hier der Ram an den FSB angebunden ist,
ich konnte z.B. mein E8400 nicht max. OC da mein 400er Ram @ 440 MHz am ende war.
Ab Core i gibt es kein FSB mehr daher limitiert hier der Ram nicht mehr.
Bei neueren PC macht Ram OC kaum noch Sinn da es zu wenig bringt.
Naa, habe ich mir schon fast gedacht!
Danke euch, dachte nur ich hätt da was verpasst. Ich meine für das Geld was heute nen Ram kostet braucht man nicht mal wenn man es braucht zum OCen!
Das musst du selbst probieren.
Mancher RAM schaffts ohne Spannungserhöhung, mancher braucht sie.
Viel bringts auf jeden Fall nicht, und ich glaub bei Sandy darf man dem RAM nicht zu viel geben, weil sonst der IMC in der CPU abraucht.
Also hab einfach mal auf 1660 eingestellt @1,5v.
Aber der geht nur bis zum Desktop danach bekomme ich Speichermodulen fehlermeldungen =)
Muss ich mal mit 1,575v probieren
EDIT: Also auf 1660 eingestellt und DRAM auf 1,575v geht auch nicht.
Ich lese ja keine Signaturen. :ugly:
Steht denn im BIOS die Command Rate des RAM auf [1T] oder [2T] bzw. 1N oder 2N? Falls die auf 1T steht, kannst Du die auf 2T stellen, und nochmal schauen, ob der RAM dann mit 1600MHz stabil läuft.
Wenn sie bereits auf 2T stehen, wird das nix mit 1600MHz. Und die Latenzen lockern, nur um auf 1600MHz Frequenz zu kommen, ist eher sinnfrei. Aber testhalber kannst Du es natürlich mit 9-10-9-28 probieren.
Hohe Clocks und niedrige Timings machen natürlich (vom Höhren) viel her... aber nach eigener Erfahrung ist es kaum im Alltagsbetrieb merklich. Nachdem nun eh schon 1 Riegel das Zeitliche gesegnet hat und meine neuen nunmal kaum etwas ohne (verhältnismäßig) riesigen Spannungsanstieg mitmachen, sind sie (fast) auf Standard, ich bin allerdings auch voll zufrieden damit.
