Weil ab einer bestimmten Kalibergröße die Penetrationswerte nur noch marginal von einander abweichen, aber HE weitaus mehr Damage macht.
Bei der 10,5 vom Hetzer z.B. sind es 14mm mehr für die AP und 80-90DMG mehr für die HE.
Dafür ist nicht die Kalibergröße (alleine) entscheidend, schließlich gibts ja auch noch 10,5cm (und größere) Kanonen bei denen AP und HE sich deutlich im Durchschlag unterscheiden.
Die 152mm Kanone ist genauso wie die 10,5cm im Hetzer eine Haubitze.
Haubitzen haben geringe Genauigkeit und vor allem eine geringe Geschossgeschwindigkeit. (Ballistische Flugbahn wirkt sich auch bei WoT hier sichtbar aus.)
Bei Haubitzen ist in WoT der Durchschlag immer recht gering, und die AP hat nur wenig mehr als HE.
EDIT:
Also bis jetzt hab ich die normale Muni genommen und hab fast jeden durchgeschlagen!!
Da die 110mm mit AP der 152mm Kanone auch erst ab T7 / T8 Regelmäßig zu schwach ist.
Bei T6 gibts nur den KV-3 der eine zu starke Panzerung (Frontal) hat. Alle anderen durchschlägst du, evtl brauchts eine Schwachstelle.
Aber bei T7 kommen dann die dicken Brocken, die sich von 110mm nicht beeindrucken lassen. Z.b. IS und T29. Da braucht es dann zwingend Schwachstellen oder die Seite/Heck.
Bei denen Gegnern bis T6 kommst du aber auch Regelmäßig mit der HE durch die Panzerung, und dann rummts so richtig. Dann ist jeder ein Oneshot.
Was eine *******. 5 Ghostshells in Folge mit dem JagdPanther an einem M4. Der M4 hat mich dann gekillt.
Hattest du komplett heran gezoomt in der Schützensicht?
Wenn ja: Da gibts einen Unbestätigten Bug das in diesem Fall es gehäuft zu Ghostshells kommt.
