Womit Lüfterlager schmieren?
dsdenni
Volt-Modder(in)
Hey Leute,
kennt ihr ein Mittel zur Schmierung eines Lüfterlagers?
joneskey98
AW: Womit Lüfterlager schmieren?
Also ich schmier da immer drauf, egal was rumliegt. Aber mit WD40 sollte es sehr gut gehen.
TE
dsdenni
dsdenni
Volt-Modder(in)
Ich hab nur Angst das dann überall im Gehäuse WD40 rumfliegt :D
Wie könnte man es reindrücken, ohne das dann alles rausgeht sobald ich den PC starte
joneskey98
Hähhh. Das check ich jetzt nicht. Also ich mach das immer so: aufkleber vom starren teil runter, die gummikappe fals vorhanden raus, gegebenenfalls sprengring rasu, rotor abnehmen ölen und alles wieder umgekehrt einbauen, oder du lässt den sprengring drin, und hoffst das das öl in die lager läuft, wenn du nur hinten etwas hin tust
Edit:
Zum ölen selbst, vorher ein bisschen wd40 in ein kleines Gefäß und dann einefach nem tropfen in den lüfter gießen
I
informatrixx
Guest
Silikonspray eignet sich mMn dazu am besten,
andere Öle verschmieren oft
TE
dsdenni
dsdenni
Volt-Modder(in)
Sorry das ich mich vielleicht dumm anstelle, aber wo genau soll ich da was reinmachen?
joneskey98
Aufkleber runter... der rest erklärt sich dann von selbst. Wirst sehn ;)
TE
dsdenni
dsdenni
Volt-Modder(in)
Ich hoffe mal... :D
Der Lüfter macht mich bald noch krank mit dem Geräusch :kotz:
hendrosch
WD40 eignet sich eigentlich nicht so gut.
Ein dünnes Öl wie z.B. Nähmaschienenöl sollte gut sein.
Das Problem bei WD40 ist das es mit der Zeit immer schlechter schmiert und dicker wird.
Außerdem braucht es auch das darin enthaltene Leichtbenzin nicht "nur um zu schmieren".
joneskey98
Ja oder das. Muss aber trotzdem nochmal sagen. Hab bis jetzt Ruhe im pc... Hat bei mir seinen dienst getan.
Was du nunreinschmierst ist glaub ich dir überlassen. Ich nehm halt immer das was gerade rumsteht.
:ugly:
Abductee
PCGH-Community-Veteran(in)
Wenn du zum Lager vernünftig dazukommst würd lieber ein Fett statt einem Öl nehmen.
Öl ist viel zu dünnflüssig und ist schnell weggeronnen.
WD40 ist alles, aber ganz sicher kein gutes Schmiermittel.
Das Zeug ist so dünn und flüchtig das es nach kurzer Zeit wieder weg ist.
Das letzte mal wo ich das Zeug benutzt hab war einen Schaltkasten trocken zu legen.
DaBlackSheep
Wundert mich, dass noch niemand Biskin (oder ein anderes Frittierfett) empfohlen hat. ;D
Ich schmiere meine kugelgelagerten Lüfter mit Kugellagerfett aus dem Kfz-Zubehör (bspw. A.T.U.).
Kommt bei mir zur jährlichen Rechner Säuberung/Inspektion auf die Lager.
Aber nicht zu viel nehmen!
TE
dsdenni
dsdenni
Volt-Modder(in)
Danke an alle für die Vorschläge.
Ich muss meinen Vater nochmal fragen. Ich glaub der hatte ne Tube mit richtigem Lagerfett
JoM79
Trockeneisprofi (m/w)
Bloss kein dünnes Zeug wie WD 40 nehmen, das ist dafür nicht geeignet.
In Kugellager gehört Fett rein, aber auch nicht zuviel.
Guck mal das du den ganzen Lüfter zerlegt bekommst und das Lager direkt vor dir hast.
Dann leicht das Fett mit der Hand verteilen, drehen und das ganze nochmal.
Wie schon gesagt, das Fett kriegst z.B. bei ATU und es sollte auch für Kugellager draufstehen.
Und ja nicht irgendein Fett nehmen, das verharzt dir sonst nur und dann geht garnichts mehr.
TE
dsdenni
dsdenni
Volt-Modder(in)
Danke darauf werde ich achten!
JoM79
Dann ist gut.
Hatte früher auf der Arbeit auch so einen Spezi der die Lager mit WD40 "gefettet" hat.
Das kann man mal machen, wenn das Lager eh im Arsch ist und es nur bis Ersatz da ist laufen muss.
Aber in ein Kugellager gehört einfach ein gutes Fett rein.
