ich habe folgendes Problem und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich habe mir, da mein alter Speicher kaputtgegangen ist und ich ihn eingeschickt habe, ein weiteres Kit gekauft (Details unten). Vorher lief der Rechner einwandfrei mit 4Gb, dann ging ein Riegel kaputt und er lief ne Zeit lang mit nur einem Riegel (2Gb). Als ich den neuen Speiher eingebaut hatte, startete das System nicht mehr - ich kam nicht mal mehr ins BIOS. Die Dram_LED leuchtete ebenfalls. Entfernte ich nun einen Riegel, so startete Windows ganz normal. Bei zwei Riegeln hatte ich wieder das Problem, dass der PC nicht startete. Also habe ich den Mem_OK Knopf gedrückt. Nun startete der Pc auch, jedoch startete er jedesmal neu, wenn Windows soweit getartet ist, dass ich ca. zwei Sekunden meinen Desktop sehen konnte. Im abgesicherten Modus lief jedoh alles einwandfrei. Dementsprechend habe ich den NVIDIA-Treiber de- und neuinstalliert. Dadurh lies sich Windows auh im normalen Modus einwandfrei starten. Jedoh bekomme ich jetzt nach ca. 15 Minuten einen Freeze oder einen spontanen Neustart.
Als ich heute Morgen einen Kaltstart gemaht habe, wollte der PC wieder nicht hochfahren. Mit einem Riegel ging es wieder und auch nachdem ich die beiden Riegel untereinander getauscht habe, startete Windows wieder, jedoch blieben die Freezes und die Neustarts. Auch ein Update des BIOS hat ncht geholfen.
Mit ist auch aufgefallen, dass die Dram_LED beim booten für 1-2 Sekunden leuchtet, dann ausgeht und der PC normal bootet.
Solangsam weiß ich nicht mehr was ich noch tun könnte, damit mein Recher wieder läuft. Im Verdacht habe ich mein Mainboard, dass es beim Einbauen kaputtgegangen ist, schließe einen Speicherfehler oder einen defekten Windows-Treiber jedoch nicht aus, wobei letzteres keinen Einfluß auf die Dram_LED haben dürfte.
Zum System:
CPU: AMD Phenom X6 1090T - 6 x 3,2 GHz
MB: ASUS M4A87TD Evo
Speicher: Kingston KHX1600C9D3K2/4GX - 2x2 Gb 1600MHz
Graka: NVidia Geforce 560 TDI OC
Netzteil: BeQuiet 530W PurePower
Anmerkung zum Speicher:
Lief sowohl mit 1333MHz unter 1,5V als auch mit 1600MHz unter 1,5 , 1,6 und 1,65 V nicht.
Memest zeigte keine Fehler.
Bluescreens (3x aufgetreten)
2x IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (habs leider verpasst mir den Treiber zumerken)
1x [Name ist mir entfallen, hatte aber ebenfalls etwas mit dem Speicher zu tun]
Jetzt ist meine Frage, ob es sein kann, dass der Speiher oder das Mainboard defekt ist, oder ob es ein Software-Problem ist, dass mit einer Neuinstallation von Windows behoben ist.
Falls euch Informationen fehlen, die ihr noch benötigt, werde ich diese natürlich nachreichen.
Zum System:
