Oldtimer springt nicht richtig an...
MrPe
Mein Frau nutzt für einfaches Libre-Office und Internet einen betagten AMD A8-3850 auf einem ASUS F1A75-V PRO. Dazu 8 GB DDR3 1866 von Crucial Ballistix, eine Samsung SSD840 PRO 256GB und Windows 10 Home. Dazu ein bequiet-Netzteil SystemPower mit 450 Watt. Was soll ich sagen, der Vierkerner aus 2011 reicht auch in 2024 dafür...
Nun zum Problem: Wenn die CPU Power Phase Control auf Standard oder Optimized gesetzt ist, dann startet der Rechner nach dem Herunterfahren erst dann, wenn er zuvor vom Stromnetz getrennt wurde. Trenne ich ihn nicht vom Netz, dann geht er kurz an und sofort (ohne Fehlermeldung oder Piepen) wieder aus. Dann trenne ich ihn vom Stromnetz. Anschließend startet der Rechner, bricht den Bootvorgang ab mit dem Fehler: Overcklocking Failure. Press F1. Dann ins UEFI (hat der tatsächlich schon), keine Änderungen und starten ohne speichern - der Rechner läuft wieder. Es ist das D.O.C.P. Profil vom RAM eingestellt, sonst nix übertaktet.
Nur wenn die CPU Power Phase Control auf Extreme (Vollphasenmodus) steht, startet der Rechner nach dem Herunterfahren problemlos.
Ich habe bereits die CMOS-Batterie entfernt, CMOS-Reset gemacht und Load Defaults gemacht. Alles wieder händisch eingestellt - dennoch läuft die Bude nur im Vollphasenmodus. Unter Standard wird die Phasenkontrolle je nach CPU-Belastung gesteuert. Will aber nicht - wie beschrieben. Was kann das Problem sein?
Vermutlich nicht. Denn die Batterie habe ich getauscht. Die Einstellungen bleiben auch nach dem Trennen vom Stromnetz im UEFI gespeichert...
Hm, müsste ich probieren. Wenn es aber so laufen sollte, würde ich dazu nicht "Normal" sagen - denn die JEDEC-Spezifikation des RAM ist nicht DDR3 1866 sondern (nur) DDR3 1333. Das würde bei ner APU nochmal Leistung kosten, sofern man hier überhaupt noch von Leistung sprechen kann.
Falls sich jemand fragt, warum ist das überhaupt wichtig?: Den Rechner immer stromlos zu machen und die verlängerte Startprozedur nervt schon. Zudem gab es zu Hauf Probleme mit Windows 10 Updates, wenn der Rechner nach einem automatischen Neustart nicht wieder hochfährt, sondern erst stromlos gemacht werden muss.
