Hallo Leute
ich bin leider etwas am verzweifeln und wende mich vertrauensvoll an euch.
Ich (beruflich Computertechniker/Quereinsteiger) habe mir einen Rechner zusammengestellt, der mir nur Probleme macht.
Erstmal was zum Thema Hardware:
DFI Lanparty DK X48-T2RSB Plus
Netzteil: Corsair TX650W
Graka: XFX GTX 260, 896 MB (wird die Tage getauscht gegen EVGA GeForce GTX 260 Core 216 - 896 MB)
RAM: 2*2GB Kit von Aeneon DDR2-1066 CL5 (wird testweise die Tage geändert auf 4096MB-KIT Corsair XMS2 PC8500, CL5)
HDD: 2*320GB Samsung Festplatte
Lüfter: Xigmatek Achilles
CPU: 8500 Intel Core 2 duo tray, 6144kb
Gehäuse: Coolermaster Centurion CM590
OS: Windows Vista Ultimate 64 Bit
Treiber und Bios sind meines Wissens auf dem neusten Stand.
Das Teil läuft zwei Abende unter Crysis Warhead stabil, stürzt am dritten Abend aber mehrmals ab.(Bild friert ein und die Windows Meldung "Programm funktioniert nicht mehr")
Memtest 2.01 meldet nach dem 7 Durchlauf 3 Fehler.
3D Mark Vantage kann bis zum jüngsten Tag laufen und es passiert nichts.
Ich habe die Spannung der Speicher (momentan noch die voll besetzten Bänke mit den Aeneon) von 1,8 auf 2,1 Volt erhöht. Dadurch läuft das Systemn etwas besser.(habe aber aber bis jetzt noch keinen neuen Speichertest laufen lassen, was aber diese Nacht passieren wird.)
Weiterhin spuckt mir die Windows Vista Computerverwaltung jede Menge Fehler aus wie:
Fehlerhafte Anwendung Crysis.exe, Version 1.1.1.6627, Zeitstempel 0x49406ace, fehlerhaftes Modul CryGame.dll, Version 1.1.1.6627, Zeitstempel 0x49406c07, Ausnahmecode 0xc0000005, Fehleroffset 0x0023e240, Prozess-ID 0xd68, Anwendungsstartzeit 01c96e817298908a.
Eintrag <C:\xxxx\xxxx\APPDATA\ROAMING\THUNDERBIRD\PROFILES\1K2RHCZY.DEFAULT\PREFS.JS> in der Hash-Zuordnung kann nicht aktualisiert werden.
Kontext: Anwendung, SystemIndex Katalog
Details:
Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht. (0x8007001f)
Bei 3D Anwendungen kommt es zu einem knisternden Summen, welches ich aber nicht zuordnen kann.
Ich habe mir die gesamt Hardware nochmal neu bestellt und testweise zusammengebaut.
Da ist das selbe Problem.
Hat jemand eine Idee von welcher Komponmnente das kommen kann? Die Graka und das Netzteil sind es zumindest nicht.
Nun meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit dieser Hardwarezusammenstellung?
Ich habe gelesen, dass die DFI Boards etwas schwierig sein sollen und sehr genau eingestellt werden müssen.Was genau?
Passt das Netzteil zu dem Board?
Fragen über Fragen, wenn jemanden was passendes einfällt, soll er sich bitte melden.
Tja, da baut man im Jahr hunderte Rechner für andere Leute und der eigene funktioniert nicht!
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Details:
