WLAN Signal verstärken
AW: WLAN Signal verstärken
An der Antenne zu basteln mit irgendwelchen Schirmen oder Verstärkern ist extrem gefährlich.
Es passiert schnell, dass man die Sendeleistung überschreitet. Treten dann irgendwo in der Nachbarschaft STörungen auf steht irgendwann mal vormittags ein Messwagen in der Straße, und der hat dich ziemlich schnell auf'm Schirm da deine Sendeleistung dann ungewöhnlich hoch ist.
Dann wirds schnell teuer.. sehr teuer ! ( abgesehen davon dass deine Wlan-Geräte natürlich futsch sind )
Mein Tip: Wlan-Sticks sind der letzte Dreck. Die 1cm²-Antenne kann natürlich kaum was empfangen.
Wenn es sich um stationäre Rechner handelt besorg dir Wlan-Karten mit ner flexiblen oder einer Kabelgebundenen Antenne.
Dann haste auch vernünftigen Empfang.
Naja die Sendeleistung selbst wird ja net überschritten... nur die Effizienz der Antenne wird erhöht.
In dem Chip-Artikel steht auch, wie man die Leistung erhöht und trotzdem in den erlaubten Grenzwerten bleibt.
Nein. Die Sendeleistung wird nicht erhöht. Die Antennen sind Rundstrahler, sollten also einen Kreis um die Antenne bilden. Nun nehme ich so eine Abschirmung, diese kommt hinter die Antenne und die Energie wird gebündelt nun nur noch in einem bestimmten Öffnungswinkel in diese Richtung geschickt. A) werden so Störungen aus anderen Richtungen ausgeblendet, zumindest aber stark gesämpft und B) erhöht sich die effiektive Strahlungsleistung in diese Richtung um ein paar Meter (mit einer vernünftigen Richtantnne eventuell auch um Kilometer).
Die Rundantennen sind häufig schon auf maximale Sendeleistung ausgelegt und erreichen damit beim Rundstrahlen das was gesetzlich erlaubt ist.
Bündelt man jetzt die Strahlung in eine Richtung ist die Leistung hier verdoppelt.
Wenn die Leistung nicht zunehmen würde hätte die Bündelung keinen Effekt !
Sobald man die Strahlung also Bündelt verlässt man die Gesetzlichen Grenzwerte ziemlich schnell.
Gemäß der in Deutschland und der EU geltenden Gesetze und Bestimmungen,
darf die Abstrahlleistung (EIRP) eines W-LAN Gerätes samt Antenne im 802.11 b/g Betrieb
(2,4GHz Band) 20 dBm bzw. 100 mW nicht überschreiten!
Für das 5GHz Band / W-LAN nach 802.11 a gelten 1000mW als Grenzwert
für
Deutschland / die EU.
Der legale Betrieb von W-LAN Geräten mit erhöhter Sendeleistung samt Zusatzantennen ist in
Deutschland und der EU möglich, jedoch muss der Käufer/Benutzer dafür Sorge tragen,
dass die Sendeleistung eines W-LAN Geräts samt Antenne den gesetzlichen Bestimmungen
entspricht!
Bitte gewährleisten Sie als Betreiber der Geräte die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte!
Das ist so nicht ganz richtig! Die SENDELEISTUNG bleibt dieselbe! DIE Effektive Strahlungsleistung verändert sich nur (zum besseren).
Trotzdem empfehle ich erstmal beim empfangenden PC einfach ne PCI-Karte einzusetzen.
Die Empfangsleistung von den USB-Sticks war noch nie überragend.
