WLAN Router zu einer Repeaterkette aufbauen ?
W
warawarawiiu
Guest
Hiho!
Ich habe so einen speedport smart von der Telekom.
Ich würde gerne im 5ghz Netzwerk bleiben...2.4 is für mich generell tot.
Mein partyraum ist ca. 20 Meter entfernt, durch zu viele Wände ist aber kein einziger Balken WLAN signal verfügbar....egal mit welchem Router.
Ich habe jetzt noch eine alte fritzbox 7390 und eine alte fritzbox 6840 LTE.....kann ichdamt eine "WLAN Kette" in den partyraum aufbauen?
Die Router sollen nicht permanent das bestehende WLAN des speedport erweitern, sondern nur ei bedarf.
Also praktisch die Router, nur an den 15-20 tagen im Jahr an denen ich den Raum wirklich nutze, aufstellen, Stecker in die stromdose und Zack das Netzwerk steht?
Dlan habe ich bereits probiert, ständig verbindungsabbrueche (mehrere devolo Adapter schon probiert) und den invest in WLAN repeater wlte ich mir sparen weil die Router halt hier noch rumliegen :)
LAN kabel legen geht auch nicht :(
Edit: es liegt ein 100mbit Anschluss an. Wenn davon nur so 20mbit ankommen ist das aber völlig in Ordnung.....ist nur für netflix, amazon prime, YouTube usw....
Die Antwort ist ziemlich einfach: Wenn die verwendeten Router das können ja, falls nicht nein...
Mein letzter ASUS 88u irgendwas hatte so ne Funktion, der Netgear 8500 nicht (oder habe sie nicht gesehen). Ob die Fritzboxen das können weiß ich nicht.
Okay....ich les mich mal in die fritzboxen ein :)
Denk mal die uralte 7390 wird vielleicht der Flaschenhals werden....andererseits bekommt die ja auch heute noch fleissig updates von avm.
Eine andere permanente Lösung wäre mor sowieso lieber.....
Aber ausser LAN kabel, repeater und dlan gibts soweit ich weiss ja nichts....
PS: danke für das schnelle antworten ')
Du könntest mit der 7390 die Verbindung zu dem Speedport Router aufbauen über wlan.
Also Internet Zugang über "vorhandenen Wlan Anschluss" herstellen und erstellst mit der 7390 ein eigenes Netzwerk an das du per LAN kabel die 6840 anschließt.Und die 6840 erstellt dann das Wlan für den Partyraum.
Weis nicht ob die 7390 sich gleichzeitg zu einen Netzwerk verbinden kann und als WLAN Accesspoint agieren kann . Wenn das geht , sind noch andere Kombinationen möglich :D
ich wollts grad heute mal probieren,..... hab aber gemerkt dass owohl die 7390 als aich die 6840 kein 5ghz WLAN unterstützen :ugly:
plan gesheitert....jetztmuss ich mir wieder was anderes einfallen lassen ^^
Reicht für gelengtliche Nutzung nicht das 2,4ghz netz aus? Das sollte auch besser durch Wände gehen.
ich will das am speedport sart aber nicht extra immer aktivieren, da ich normalerweise nur mit 5ghz generell fahr...2,4ghz habe ich Störungen.
und ich werde von speedport nicht per lan zur fritzbox gehen.....das muss alles per WLAN.
wirdwohl dann ein 5ghz repeaterset werden. schade....dacht ich könnte die alten router noch irgendwie sinnvoll nutzen
Natürlich kann die 7390 5 GHz WLAN.
Also kannst du diese schon mal verwenden.
Falls noch ein repeater benötigt wird empfehle ich dir den 1750E. ;)
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Im WLAN Menü zeigt die 7390 im Gegensatz zu meiner 7590 kein 5ghz WLAN an?
Nur das 2,4ghz WLAN :(
Du musst unter den Einstellungen WLAN Funknetz 5Ghz aktivieren. Dann sollte es gehen.
Mit Ausnahme der Kabel-FritzBoxen können eigentlich alle neueren Modelle (also ab x3xx sowie die LTE-Modelle) auch den Repeater-Modus.
Auch können sowohl die 7390 als auch die 6840 LTE das 5GHz-Band nutzen.
Hi,
ich hab das 5ghz jetzt in der fritzbox 7390 gefunden und der repeatermodus klappt super :)
