Windows will SSD bei jedem Start auf Konsistenz prüfen und bleibt dabei manchmal hängen...?
Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
Ich habe meine Samsung 830 mit 64GB durch eine neue mit 256GB ersetzt. Es scheint alles okay zu sein, nur kommt nach dem Windows-Ladeschirm, aber VOR der Nutzeranmeldung immer eine Meldung, dass c: auf Konsistenz geprüft werden muss inkl. einem 15sek-Countdown. Die Tastatur ist dabei noch "aus", d.h. ich kann das nciht beschleunigen durch tastendruck. Manchmal passiert dann am Ende des Countdown gar nichts, manchmal passiert 2-3 Sek nicht, und dann kommt der normale Anmeldeschirm von Windows.
Was kann da los sein? Ich habe nichts verändert außer eben der SSD. Windows7 und alle Updates, aktuellste Treiber sind drauf.
AW: Windows will SSD bei jedem Start auf Konsistenz prüfen und bleibt dabei manchmal hängen...?
Win erkennt eine Macke im Dateisystem. Ist nicht zwingend ein hardware Problem. Lass mal chkdsk von der kommandozeile rennen - oder auch Rechtsklick bei der Platte/Partition über'n Explorer (Eigenschaften/Tools/Fehler prüfen - oder so ähnlich - bin grade nicht unter Win, das siehst du dann aber schon).
Wie auch immer - Win hat wahrscheinlich das "Dirty Bit" gesetzt - und nervt dich dann, solange bis die Platte gecheckt wurde.
Kann man prüfen - auf der Kommandozeile
fsutil dirty query c:
eingeben. Bei mir kommt dann natürlich Volume - c: ist NICHT fehlerhaft.
Also, wenn ich chkdsk ausführe, dann poppt das Fenster GANZ kurz auf und ist wieder weg... beim Fehlerprüfen passiert nix. Vlt. wegen Adminrechnen? Ich bin an sich admin, habe gar keinen anderen "account"... muss ich vlt in den abgesicherten Modus?
Ich bin jetzt grad am Laptop, am PC ist grad der Hinweis, dass auf Konsistenz geprüft werden soll, mit abgelaufenem Countdown, und es tut sich seit 5min nix. Kann es sein, dass er grad prüft, aber die Einblendung da nur fehlt? Ne SSD hört man halt nicht arbeiten... :D
Ich vermute mal, dass es mit einer Treiberinstall zu tun hat, denn da ist der PC einmal danach hochgefahren und wollte Windows reparieren, und hat es dann mit der Meldung, dass es nicht geht, abgebrochen - danach startete der PC dann völlig normal...
und auch wenn ich vor Start der Konsistenzprüfung den Countdown abbrechen kann, startet und funktionier Windows normal. Habe mit HD Tune mal die SSD komplett (nicht nur quick! ) gescannt, keine Fehler.
Ich habe oben noch was reingeschrieben. Dazu noch den Nachtrag: Kommandozeile mit vollen Adminrechten ausführen.
dann kannst du auch gleich den chkdsk-Lauf machen.
Am Besten gleich mit chkdsk /r c:
Ehrlich gesagt weiß ich grade nicht mehr, ob man was sieht, wenn der Check während des Bootvorgangs gemacht wird. Aber ich glaube ja.
Aber besser abbrechen und den Check direkt im laufenden Windows über die Eingabeaufforderung (mit Adminrechten) machen.
So wie du schreibst, ist genau so ein Szenario, wie man sich das einfangen kann - ist plausibel.
HDtune taugt nicht zum Fehlerchecken bei so etwas... chkdsk MUSS laufen und wenn es nichts findet nimmt es das Dirty Bit raus und du bist es los.
Ist chkdsk fertig und sagt "alles Okay" und der Autocheck kommt immer noch, hast du ein echtes Problem. ;)
Wie aktiviere ich denn volle Adminrechte? Mein Konto wird als Adminkonmto angezeigt.
Jetzt ist der PC einfach ausgangen nach ca 10-15Min. Als ich ihn wieder eingeschaltet hab, blinke nur das DVD-LW, Bildschirm schwarz, nichts passiert.... jetzt hab ich den ausgemacht, Strom weh, wieder an, abgesicherter Modus - jetzt hängt er beim abgesicherten Modus - ich krieg das Kotzen... :ugly:
Ich hab nun chkdsk eingeben können, dann erscheint es in der Startleiste anklickbar, per Rechtsklick "als Administrator" - das Fenster bleibt nur ganz kurz auf und geht dann zu, ich konnte kurz vor dem Schließen einen Screenshot machen, siehe vor allem die letztere Zeilen... und nu?
*edit* Oh Mann, endlich geht es wieder - ich hab nochmal das Bootmenü aufgreufen per F8, dann "Reparieren" ausgewählt, was ich bisher immer als ALLERletztes versucht hätte, weil das meiner Erfahrung nach oft länger als eine Neuinstall dauert - hat aber nur 30 Sek gedauert, und jetzt bootete der PC wieder normal...
ich vermute, dass es auch mit meiner "besonderen" Soundkarte zu tun hat (ne PCIe-Karte für Musiker, deren Hauptmodul per HDMI mit dem PCIe-Teil verbunden ist) , die macht immer mal kleine Probleme und war auch jetzt grad beim neustart einfach weg. PC aus, Sitz der Karte und deren Kabel geprüft, dann bootete der PC auch wieder MIT Sound...
Danke für die Hilfevorschläge!
moment...
scheint zu arbeiten... oder gearbeitet zu haben.
Hat aber nichts repariert (schreibgeschützter Modus).
Also in Ruhe:
Ausführen aus dem Startmenü, cmd.exe darüber starten (als Administrator kannst du unter dem Eingabefeld anhaken) und dann chkdsk /r c: - damit auch wirklich repariert wird.
Hähä... alles klar, dann viel Spaß... wenn wir nochmal sowas machen, dann aber besser über den Profildialog und nicht hier drüber. ;)
