Win7 Probleme. Bluescreen.
Bargosh
Heyho zusammen.
Bei mir hat sich übers Wochenende folgendes ereignet:
Samstag hab ich meine neue Lieferung bekommen:
Proz: Intel Core i5-760 Box 8192Kb, LGA1156
Graka: HIS HD 6850 Fan GDDR5 1024MB Native HDMI Display Port Dual-DVI
MB: Gigabyte GA-P55-USB3, Intel P55, ATX, DDR3, PCI-Express
RAM: 4GB-Kit Corsair Twin3X4096-1333C9A DDR3, CL9
NT: be quiet! Straight Power BQT E7-500W
Laufwerk: LG GH22NS40/NS30 bare schwarz SATA II
Hab selber noch ne 500er Seagate die ich weiterhin benutze. Hab sie voher formatiert.
Hab alles fein zusammen geschraubt, wie es sich gehört. Hab mit Win7 Home 64bit mitbestellt.
So, alles zusammengeschraubt, Win7 reingeschmissen, läuft. Treiber installiert für Chipset, Graka usw. Alles läuft.
Bis in den späten Abendstunden lief der PC einwandfrei, schnell und zuverlässig. Am nächsten morgen mach ich den PC an und bekomme beim booten von Windows, sprich bei den Benutzerkonten n Bluescreen.
Das wiederholte sich dann 10x, bis ich den Strom mal vom NT genommen habe. Danach konnte ich normal booten. Hier schonmal 3 Fehlermeldungen, die ich aufschnappen konnte: Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000041790
BCP2: FFFFFA800078B790
BCP3: 000000000000FFFF
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\103110-19921-01.dmp
C:\Users\Dome\AppData\Local\Temp\WER-44319-0.sysdata.xml
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000000403
BCP2: FFFFF680000239D8
BCP3: CD00000008A7F025
BCP4: FFFFF6FC000453F8
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
C:\Windows\Minidump\110110-19968-01.dmp
C:\Users\Dome\AppData\Local\Temp\WER-31231-0.sysdata.xml
Problemsignatur:
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000005003
BCP2: FFFFF70001080000
BCP3: 00000000000007C0
BCP4: 00000B6B80000F80
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
C:\Windows\Minidump\110110-19640-02.dmp
C:\Users\Dome\AppData\Local\Temp\WER-30108-0.sysdata.xml
Die Bluescreens blieben aber nicht aus. Ich konnte zum verrecken nicht rausfinden warum, hab alle Treiber uptodate gebracht. Trotzdem kamen sie. Einfach mittendrin in irgendwelchen Anwendungen. Mal war nur der schwarze Desktop da, oder ich war am spielen. Es kündigte sich durch nichts an.
Also hab ich mich entschieden, das System neu aufzusetzen. Hab alles schön langsam gemacht, hab ihn Laden lassen bevor ich neue Anwendungen gestartet habe. Beim Updaten von Windows kamen sie wieder. Bluescreen. Konnte Memory Management lesen und hab das gegooglet. Hab mir Memtest besorgt und getestet. Ergebnis:
Beide Riegel auf Slot 1 und 3 für DualChannel -> Sofort Fehler. Nonestop muss ich nur OK klicken um die Fehler zu bestätigen.
1. Riegel auf Slot 1: einmal bis 150% Durchlaufen lassen -> 0 Fehler
2. Riegel auf Slot 1: Das Gleiche.
Beide Riegel einzeln auf Slot 3 -> 0 Fehler
Slot 1 und 3 getauscht -> Dauerfehler. Wieder nur OK klicken.
Hab den aktuellen Chipset Treiber nochma von Gigabyte selber runtergeladen, aber es tut sich nichts. Bin jetzt mit einem Riegel ca 30 Mins on und es kam noch kein Bluescreen.
Ich hab absolut keinen Plan, ob der RAM defekt ist, ob das Motherboard einen weg hat, oder sonstiges.
Bitte um Hilfe!!
hattest du windows update vor dem herunterfahren ausgeführt?
setzt mal profilaktisch zu testzwecken die RAM spannung um 0,1V höher.
Hab nach jedem neuen Treiber einmal neugestartet. Der erste kam aber schon vor dem Restart. Also quasi noch beim installieren, oder runterladen der Updates von Windows. Die Bluescreens haben auch kein Schema. Mal war der PC zu 1% ausgelastet da kam einer, oder Volllast und es kam einer. Mal beim kopieren oder einfach nur n Ordner anklicken.
Also ich hatte anfangs, nach dem Zusammenbau meines PCs und Win 7 auch in unregelmäßigen Abständen Bluescreens.
Habe ein BIOS Update gemacht. Seit dem nix mehr. Vielleicht musst du dein BIOS auch updaten. Kannst auch das Tool Bluescreenviews mal probieren, vielleicht gibt das noch Aufschluss.
BlueScreenView - Download - CHIP Online
Gesagt getan. Per Gigabyte @Bios Updatetool ein Update durchgeführt.
Memtest gestartet und es dauert keine Sekunde für Memory error detected! Pair "alle Zahlen" dose not store values accurately. Da kann ich dann immer OK klicken und es kommt immer ne neue Zahl.
Falls ihr damit was anfangen könnt:
Hier die letzten 4 Bluescreens
Dump File : 110110-29125-01.dmp
Crash Time : 01.11.2010 20:16:15
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff800`02aee93d
Parameter 3 : fffff880`07cd5b10
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+70740
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7600.16617 (win7_gdr.100618-1621)
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\110110-29125-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7600
Dump File : 110110-28423-01.dmp
Crash Time : 01.11.2010 17:24:17
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 00000000`00041284
Parameter 2 : 000007fe`fe852001
Parameter 3 : 00000000`00000021
Parameter 4 : fffff700`01080000
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\110110-28423-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 110110-24554-01.dmp
Crash Time : 01.11.2010 16:42:23
Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x0000000a
Parameter 1 : ffffda80`04d52b90
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffff800`02a50cd0
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\110110-24554-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 110110-23228-01.dmp
Crash Time : 01.11.2010 16:29:27
Parameter 1 : 00000000`00041790
Parameter 2 : fffffa80`0078b760
Parameter 3 : 00000000`0000ffff
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\110110-23228-01.dmp
Major Version : 15
Der Screenshot von Memtest lässt ja auf defekten RAM schließen.
Mache bitte ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
