win64bit immer fehler beim start
ugimen
Hallo Hardware (Software) Freunde,
Ich hab seit kurzem Probleme mit dem Betriebsystem auf meinem Rechner.
Hab ein mainboard Wechsel vorgenommen.
Gigabyte s775 DDR2 > Asus x38 s775 ddr3 (p5e3 Deluxe)
Gebraucht bekommen.
Angeblich nur IDE Problem, sonst alles okay.
Soweit der Hardware Tausch.
Hab die lange Vista 64 genutzt seit dem ich e4500 c2d gekauft hatte.
Irgendwann umgestiegen auf win7 erst 32, dann 64.
Nun zu meinem Problem.
1. mainboard Tausch , altes windoof noch drauf und nutzbar nach 2 mal Neustart(Hardware Treiber aktualisiert von Windows)
Spiele ausprobiert wie Beispiel gta4.
Läuft ( nicht ) spürbar besser aber es läuft.
2. Also denk ich mir also einwenig CPU tuning über BIOS.
CPU standert Takt > 2.200 MHz ( 11x 200)
Neue Einstellung max. Ausprobiert 3.300 MHz ( 11x300)
Funzt.
Win7 64 startet ohne Macken.
Gta4 ohne Macken.
Leicht flüssiger als vorher aber kaum spürbar.
Nun kommt's.
3. Versuch in 1er Schritten bustakt zu erhöhen.
Aber nach dem ich 301 Bustakt eingestellt hatte .... Uffffff
Seit dem kein 64 Bit windoof zum starten wedernoch neuinstall Geschafft.
Hab Windows xp 32bit mit sp2 installieren können.
Aber nichts anderes.
Kein Vista oder 7 , da beide 64 Bit.
Das ist mein Problem.
Weiß da jemand eine Lösung?
Könnte das mainboard oder sogar die CPU beschädigt sein?
Ich danke im voraus fur eure Hilfe ...
Hast du alle anderen Werte im Bios Manuel eingestellt oder so gelassen?
Evtl hat dir ein falsch gesetzter Multiplikator den SATA Controller zerschossen.?!
Hast du dein BIOS mal komplett zurück gesetzt ?? Also Strom weg batterie raus für 30 Sekunden. Dan mal schauen ob ide oder ahci eingestellt ist beim mainboard. Gib mal genauere Meldung was bei Win 7 genau passiert ?? Geht install nicht oder bootet es nicht ??
Also install geht bis zum erstenmal restart machen tut.
Dann zeigt es mir einen Fehler an.
( Versuch das gleich zu Posten wenn ich zuhause bin)
Aber nur bei 64 Betriebsystemen.
Xp und 7 in der 32 version funzt.
Und ja...
BIOS auch schon reset gemacht , auch mit Batterie für 5minuten raus und wieder rein.
Einstellungen auf Default gestellt und das gleiche.
Hier der besagte Fehler nach der install , erstes Neustart von alleine.
Kein weiteres fortsetzten des install prozesses.
Windows Start Manager
Fehler ein Start von Windows. Die Ursache dafür ist eventuel eine kürzlich
Durchgeführte Hardware- oder softwareänderung. So beheben sie das Problem :
1.legen sie die Windows - CD/DVD ein,
Und starten sie den Computer neu.
2.wählen sie die spracheinstellung aus, und klicken sie dann auf "weiter".
3. Klicken sie auf " Computer reparieren"
Wenn sie diesen Datenträger nicht besitzen, wenden sie sich an den systemadministrator oder den Computerhersteller.
Status: 0xc0000225
Info: Unerwarteter Fehler.
Da drunter steht als Optionen zum drücken :
Eingabetaste = weiter
ESC = beenden
Drücke ich beenden, macht der pc einen Neustart.
Drücke ich weiter , kommt ein Auswahl Bildschirm des Windows Start Managers:
Auswahl des zu startenden Betriebsystems , oder TAB zur Auswahl eines tools :
(verwenden sie die pfeiltasten zur Auswahl und drücken sie dann Eingabe.)
Frühere Windows Version (düfte dann mein xp x32 mit sp3 sein)
Windows 7 ( die x64 eigentlich installiert wird noch im Moment)
Drücken sie F8, um eine Option für diese Auswahl anzugeben.
Tools :
Windowsspeicherdiagnose
Wähle ich windows 7
Komme ich wieder zu einem Auswahl Bildschirm.
Überschrift : Windows - Fehlerbehebung
Auswahl Optionen:
-Abgesicherter Modus
- ||. - mit netzwerktreibern
- |||. - eingabeaufforderung
-Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration (erweitert)
-Windows normal starten
Als letztes eine Beschreibung der Optionen...
Das ist egal welche Option ich drücke , der gleiche Fehler kommt immer wieder.
Status : 0xc0000225
Info : Unerwarteter Fehler
Mein nächster Versuch ist Windows Vista und/oder Windows 7 als x32 Version zu installieren.
Status: 0xc0000225
ESC = beenden
Tools :
Wähle ich windows 7
Auswahl Optionen:
Status : 0xc0000225
Das sieht nach einem bootmanager Problem beim ersten Blick lösche mal die komplette Platte auch partitionen oder ander Systeme mach die Festplatte mal komplett leer.
Vielleicht ist der botloader von einem 32 System oder von xp dann kommt solch ein Fehler.
Gib Rückmeldung gruß
Es ist nur eine 500gb SATA Platte angeschlossen.
Hab die Festplatte die ganze Zeit als 2 Partitionen laufen gehabt.
C:/ = System, Programme
D:/ = restlichen Daten (z.b. Spiele , Musik, Dokumente )
Nach mainboard Tausch kein neuinstall > alles lief super.
Vor kurzem Fehler beim starten von Windows.
Seit dem bei jeder Windows Installation ab ich die Festplatte komplett gelöscht und nur eine Partition gehabt.
Als letztes hab ich much entschieden 3 Partitionen zu machen und auf eine xp 32 und auf eine andere win7 32.
Die dritte für Daten etc.
Klappt nur nicht mit 64 Bit Betriebsystemen.
Ob es daran liegt?
hm also du hast bei der Windows 64 bit Installation die platte davor komplett neu gemacht keine Partition alle weg?
Weil bei Windows legts es so eine dumme Systempartition an die war auch aufgelöst??
Ja hab alles gelöscht auf der Platte.
Hab auch mit einer erstellten Partition installiert und auch ohne vorher selber erstellt zu haben.
Hab aber vorher auch Windows 7 64 drauf gehabt.
Ich bin verzweifelt.
Nun muss ich ( hoffentlich nicht lange )
Auf 32 umsteigen.
hm also so bekomme ich immer andere Infos im Internet hast du jemals ein Bios Update gemacht??
probiere es mal mit einer anderen Windows Version richtig. 32 bit mir egal
Hast du deine Legal erworben Kratzer sonstiges mit dem Medium gemacht??
Gib Rückmeldung was passiert bei anderen Windows Versionen hole dir halt mal Windows 7 64 bit auf Umwegen du weißt wie ichs meine vielleicht ist auch was mit den Medium.
Grins
Nein , nein Windows 7 Home Premium ist legal ( weinachts Geschenk)
Auch xp und Vista legal. Kein raupkopie
Kommt schon Leute.
Das Problem besteht immer noch und ich würd gerne wieder auf 64 Bit umsteigen.
Mit 32 Bit ( xp oder 7 ) hab ich nur Probleme da ich nicht die aktuelen Treiber zu Verfügung habe für die Komponenten.
Spiele momentan freelancer in sp Modus und hab Grafik Fehler ab und zu.
Treiber Probleme die ich nur im 32 bit Universum hatte bis heute.
Überlege gerade das mainboard wieder mit meinem alten auszutauschen und auszuprobieren ob es daran liegen kann.
Vorher
gigabyte s775 DDR2 Board mit 4x1gb DDR2 800er Vista und 7 als 64 Version.
Aktuell
Asus p5e3 Deluxe drr3 s775 mit 2x 4gb DDR3 1333er nur xp/Vista/7 als 32 Version.
Probleme mit 64 Bit Vista Home / 7 Home Premium.
Jetzt nur blöd weil ich wieder tauschen muss/ werde , damit ich 64 Bit betriebsystem nutzen kann.
Lohnt sich das denn?
Ich bin hauptsächlich am spielen , Musik und Filme schauen.
Oder soll ich auf 32 Bit System bleiben.
Wenn ja , werd ich mir ein win 7 32 Bit besorgen müssen ( aktuell von Bruder als Testzwecken installiert )
Sonst noch wer hier , der mir eventuel helfen könnte?
Meine hardware-shop meines vertrauens konnte mir auch nicht helfen...
Die finden keinen Fehler, warum windoof als 64 Bit Version "nicht" installierbar ist auf meinen System...
Bei Anfrage Tipp ich euch hier Auch nochmal meine zusammen Stellung von meinem momentan genutztem pc
