Win XP boot probleme / bluescreens
Cybertrigger
guten abend heute hat mein pc ziemlich rum gesponnen, er crashte mit bluescreens ( verschiedene meldungen ) und lies sich nichtmehr vernünftig starten.
im pc ist folgendes verbaut
Xigmatek Asgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz
be quiet! Pure Power 430 Watt / BQT L7
AMD Athlon II X3 440 "Boxed" 95W, Sockel AM3
ASRock M3A770DE, Sockel AM3, ATX
2 x 2GB Corsair ValueSelect PC3-10667U CL9
MSI N450GTS Cyclone 1GD5/OC, 1024MB, GDDR5, PCI-Express
Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
Arctic Cooling Freezer 7 - Pro PWM Rev.2
Samsung SH-223C bare schwarz SATA
einer der fehler war folgender
wmilib.sys address f79895b3 base f7989000 datestamp 3b7d878b
der pc lies sich nichtmehr vernünftig starten nach dem bluescreen ist eingefroren beim starten.
selbst im bios ist er mir abgestuertzt, eine windows neuinstallation wurde auch mit bluescreens beendet oder eingefroren.
habe den pc auseinander genommen nun teile gereinigt und wieder zusammengesetzt , cmos reset durchgeführt und jetzt läuft er grade.
da ich 2 partitionen besitze auf der festplatte auf der anderen win xp neu installiert.
nun frage ich mich was die probleme verursacht haben könnte.
da ich windows nicht hochfahren konnte, sei es normal oder im abgesicherten modus.
es folgten eine reihe von verschiedenen bluescreens.
einer sagte etwas von driver xy not found
ein anderer ueber header irgendwas. konnte diese nicht aufschreiben da der rechner neustartete bei dem aufgeschriebenen hing er bei dem screen fest.
teilweise startete er überhaupt nichtmehr und der bildschirm blieb schwarz und es kahmen keine system geräusche.
War wohl nur ein Hitzeprobleme (zu viel Staub), wenn es nach der Reinigung wieder läuft?
laut temperatur anzeigen in hardware monitor war dort alles in ordnung max temp war bei der grafikkarte mit 36 grad celcsius.
der rechner war auch nicht sonderlich verschmutz, hatte nur die kühlkörper etwas gereinigt da sie wieder staub gefangen hatten.
die reinigung davor war ca 2 monate her, von daher war dort kaum etwas vorhanden.
kann mich auch an einen fehler erinnern der etwas über usb gesagt hatte.
etwas anderes das mir aufgefallen war als ich das usb kabel das vom drucker zum pc geht anfasste, das dort am anschluss beim kabel etwas spannung drauf lag.
habe im moment nur minimal geräte angeschlossen das heisst kein drucker, webcam,usb hub oder externe festplatten angeschlossen.
kann dies etwas mit dem absturz zu tun haben?
Dann könnte möglicherweise auch ein Fehlkontakt dafür verantwortlich gewesen sein (evtl. ein freies NT-Kabel, welches Kontakt zum Gehäuse hatte -> und nun, nach dem Ausbau nicht mehr)?
alle kabel die nicht in benutzung sind, sind mit kabelbinder verbunden und haben / hatten keinen kontakt zum gehäuse.
bin ratlos was den fehler ausgelöst hat, im moment ( habe grad mit teamviewer geschaut) läuft der rechner ohne probleme im moment.
ich hatte vor ca 2 wochen schonmal ein problem mit bluescreens und rechner startete nichtmehr korrekt.
zu dem zeitpunkt hatte ich auch diesen usb nachricht bluescreen, eine neuinstallation von den mainboard treibern hatte es dann beseitigt.
Dann würde ich mal alle USB Geräte wieder anschließen (nach einander und erst mal ne weile die einzelnen Geräte testen).
Sollte das Problem bei einem bestimmten Gerät wieder auftreten...
