Will ATX 4 pin Kabel anschließen - passt nicht?
Peterkuck
habe gerade beim Anschließen festgestellt, dass das Kabel aus dem Netzteil (Rasurbo 650 Watt) nicht vom Anschluss her passt auf das Mainboard (Asus M3A32 MVP). Zwar bekomme ich die Rechtecke auf Rechtecke, aber die abgerundeten Quadrate zeigen nicht in die selbe Richtung (Während das vom Netzteil nach unten zeigt, zeigt das vom Kabel nach rechts). Ich habe eben die Befürchtung, dass eventuell eine falsche Spannung was zerschießt. Anbei eine Bild zur Verdeutlichung.
Vielen Dank,
P. Kuck
AW: Will ATX 4 pin Kabel anschließen - passt nicht?
Bin mir jetzt nicht ganz sicher ob ich das auf dem Bild richtig sehe ist das rechts ein Adapterkabel ? Das Netzteil müsste einen EPS 12 V 4+4 Pin Anschluss haben einer davon würde auf das mainboard kommen.
Richtig ist ein Verlängerungskabel, weil es sonst zu knapp ist. Allerdings dachte ich, dass es trotzdem genormt ist, ich meine ich kann den Stecker schon zusammenstecken, aber die Rundungen sind eben einmal um 90 Grad gedreht.
Also auf dem Link von Caseking sind eben beide Varianten zu erkennen, nämlich sowohl den Stecker den ich bereits habe und eben den richtigen (also richtige Anordnung der Rundungen). Habe mir den erst die Tage im Internet bestellt, bin aber nicht davon ausgegangen das es zwei verschiede gibt. Ist es denn gefährlich den trotzdem zu benutzen, weil eigentlich sind ja nur die Rundungen "flasch" das eckig Rund würde ja passen.
Danke
Dies ist das erworbene Verlängerungskabel gewesen:
http://cgi.ebay.de/ATX-CPU-Mainboar...uterzubehör_Kabel_Adapter&hash=item1e5c28c7ce
Also wenn die Adapter gleich gepolt sind würde es theoretisch gehen aber ich würde es nicht empfehlen den Adapter mit gewalt draufzustecken aufgrund der gefahr hin das du was am Mainboard beschädigen könntest. Ich empfehle auf jedenfall einen passenden adapter.
Okay dann muss ich wohl nochmal einen neuen besorgen - aber auf jeden Fall vielen Dank für deine Mühe und Hilfe!
Also so wie ich das sehe sind das auch 2 verschiedene Stecker die du in der Hand hälst.
Der linke gehört zum Mainboard 20+4pin Anschluss, und der rechte Adapter ist ein P4-Stecker für die zusätzliche Spannungsversorgung der CPU.
Die gehören definitiv nicht zusammengesteckt.
Ganz einfach auch an den Farben zu erkennen.
Edit: Auf welchen Anschluss willst du das Adapterkabel draufstecken? Kannst du n Bild machen und das markieren, um da auch auszuschließen, dass du nicht 2 Sachen zusammenstecken willst, die gar nicht zusammengehören.
Anbei habe ich nochmal ein paar Bilder gemacht. Einmal das Kabel vom Netzteil mit Adapter für 20+4. Und dann das Hauptproblem das Kabel vom Netzteil ist das im letzten Bild von unten kommende (schwarze Kappe) welches für die zusätzliche Stromversorgung für die CPU dienen soll. Da dies zu kurz ist habe ich eine Verlängerung und hier ist eben das Problem mit der Kompatibilität.
Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt, da ich jetzt auch nicht mehr genau weiß was verbunden ist / soll.
Vielen Dank.
Das auf dem letzten bild sind eindeutig die "+4" Pins des 20+4 Kabels fürs Mainboard, erkennbar an Farben und den Nasen zum Einhängen in den 20-Pin ATX Stecker.
Stimmt Mainboard hat nur einen 20pin ATX anschluss und der 4+4 pin sieht ja ganz so aus als wär er auch angeschlossen. Eigentlich sollte die Kiste so laufen.
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten.
Fazit:
Habe jetzt vom Netzteil eine Verlängerung von 20+4 mit Konverter auf 20. Und für die zusätzliche Stromversorgung der CPU habe ich nun das richtige Kabel (schwarz/blaugelb) aus dem Netzteil benutzt. D.h. der schwarze 4er Stecker vom Foto ist nun unbenutzt (da Adapter). Von dem her müsste nun alles richtig angeschlossen sein?
Bin ich froh, dass ich den PC mit der vorherigen Verkabelung noch nicht angeschmissen habe...
Also bei dem Kabel vom Netzteil für die CPU sollten genau 2 gelbe und 2 schwarze Kabel an dem Stecker sein, so wie bei dem Adapter mit dem weißen Stecker. Blau hat da eigentlich nix verloren.
Passt der Stecker 1zu1 zusammen?
Also oben links am mainboard der 4+4 is schomal richtig soweit. Beim 20+4 pin auf der rechten seite solltest du eigentlich keinen adapter brauchen. Der 20 pin lässt sich mit dem übrigen 4pin zusammenschieben. Da müssten so kleine kerben sein damit sie gut aneinander halten und die einbaurichtung richtig ist. Dann kannst du den zusammengesteckten einfach auf das mainboard machen. Hoffe ich hab das halbwegs vernünftig erklärt ^^
Glaube diese Bild hier sollte es verdeutlich, nur das es sich auf der rechten seite um ein 20pin und keinen 24pin Mainboardanschluss handelt.
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/all20plus4.jpg
Ja das Kabel passt perfekt ineinander, die Farben stimmen auch soweit nur haben die gelben Kabel einen blauen "Streifen" mit in der Isolierung ist aber schon das richtige denke ich.
Ja der Adapter hat sich so ergeben, denn ich musste verlängerung und der macht aus dem Netzteil 20+4 einen 20er - also Eingang 24 - Ausgang zum Mainboard 20. Ansonsten hätte ich eben wie du richtig sagtest die beiden Kabel eingesteckt.
Also wenn der Großteil des Kabels gelb ist, und die Stecker perfekt ineinander passen, wird das wohl stimmen. Die Stecker sind ja auch so gebaut dass man eigentlich nix Falsches zusammenstecken kann.
Haste ja schon bei deinem ersten Versuch bemerkt:P
Also sind die übrigen 4 frei richtig ? Ok das geht soweit. Was für Komponenten und was für eine CPU sitzen in dem Kasten ?
Ok super, hab auch gerade den Rechner gestartet und soweit alles im grünen Bereich. Danke euch allen nochmals.
Momentan hab ich ein Asus M3A32 MVP Mainboard, 4x2 GB OCZ RAM, HD 4890 Grake und ein Phenom 9950 Black Edt.
Wenn dann die AM3+ Board rauskommen, darf ich das ganze wieder verkabeln, vorallem die globige Nordwand :)
