• In diesem Unterforum können nur PCGH-Redakteure Umfragen erstellen. Du willst selbst eine Umfrage ins Leben rufen? Kein Problem! Erstelle deine Umfrage am besten im Vorbereitungsforum und verschiebe den Thread anschließend in das thematisch passende Unterforum.
Wie viele Gehäuselüfter nutzt ihr und wo?
Nutzt ihr Gehäuselüfter?
  • Ja, einen vorne und einen hinten
    Stimmen: 394 44,9%
  • Ja, nur vorne
    Stimmen: 9 1,0%
  • Ja, nur hinten
    Stimmen: 76 8,7%
  • Ja, andere Positionierung
    Stimmen: 358 40,8%
  • Nein, keine Lüfter
    Stimmen: 41 4,7%
  • Umfrageteilnehmer
    878
  • Umfrage geschlossen .
AW: Wie viele Gehäuselüfter nutzt ihr und wo?
2x 120er vorn zum einsaugen, 1x 120er hinten zum aussaugen und 1x 200er On Top über dem CPU Kühler zum Aussaugen. :ugly::D
Habe mir das Aerocool Hi-Tech 7 Pro Gehäuse in Vollausstattung gegönnt.
Das heißt:
1x 120mm Front
1x 120mm Hinten
1x 400mm Türe :)
vorne ein 92er Revoltec Airguard der dezent reinbläst und unter dem NT ein 120er Noiseblocker XL2 der rausbläst.
mfg
wahnsinn, ich hab eben einen zusätzlichen 90er Noiseblocker UNTER der graka angebracht, 3 slotbleche entfernt damit er rausblasen kann, und meine mainboardtemp ist dadurch von 39 auf 29grad!! gefallen, das sind 10 grad weniger:wow::wow::wow:
2 vorn, einen rechts der ins gehäuse bläst einen oben der aus dem gehäusebläst alle über potis geregelt und 2 hinten die vom Mainboard geregelt werden, laufen im normlbetrieb alle auf 7 Volt Gehäusetemperatur max 35 Grad Celsius
vorne: 1 x 120 mm ansaugend
hinten: 1 x 120 mm und 1 x 92 mm ausblasend
vorne: 2 x 120mm ansaugend
mitte: 2 x 120mm von vorn weiterleitend(zwischen hdd`s und graka)
hinten 2 x 120mm ausblasend
am Scythe Mugen 2 x 120mm von vorn nach hinten blasend
1 80er oben
2 120er vorn
1 120er hinten
hab nen chieftec lcx midi und nutze einige lüfter ;)
zwei 92mm rechts auf die HDDS gerichtet
zwei 92mm links auf die slot karten und NB/CPU gerichtet
und zwei 80mm hinten zum absaugen.
gesteuert mit nem kaze master 4kanal lüfter steuerung
es sind meistens alle auf minimum gestellt oder teilweise aus.
zwei 120mm vorne nebeneinander zum ansaugen und zwei 120mm hinten zum rausblasen.
gesteuert über eine 6 kanal lüftersteuerung.
Front 2x 120er
Heck 1x 120er
CPU-Kühler 1x 120er
Grafikkarte 2x 92er
Netzteil 1x 120er
1 x 120mm Xilence Blue - Vorne
1 x 120mm Xilence Blue - Hinten
1 x 120mm Xilence Blue - Im Netzteil
1 x 120mm Alpenföhn Blue der am EKL Groß Clockner Hängt, Blue - CPU
1 x 80mm Xilence Blue - An der seite
Alle Lüfter sind entkoppelt, und alle Lüfter werden über den Scythe Kaze Master Manuell geregelt (bis auf NT Lüfter der regelt sich selbst.)
sonst noch:
1 x 80 und 92mm auf der Graka. (aber das is ja nix selbst gemachtes :P)
1 x 250mm blue - Vorne
4 x 92mm AC Ryan Blackfire 4 blue- Seitenwand
2 x 120mm Xilence blue - aufm CoolerMaster GeminII
2 x 80mm - im Netzteil
1 x 120mm NoName - hinten
Ich hab das NZXT Tempest, in der Front hab ich 2x 800rpm von Scythe, hinten einen 800rpm von Scythe. An Gehäuselüftern wars das denn auch schon.
1x Noiseblocker Silent S2 vorne 80mm, bläst zwischen Festplatten
1x Noiseblocker Silent S2 seite 80mm, in Höhe der Grafikkarte
1x Noiseblocker Silent S2 hinten 80mm, saugt raus
Alles über 80mm halte ich für sinnlos, vor allem wenns mehr als 3 Lüfter sind.
/ Mit Ausnahme von nem Riesentower für noch mehr Geldverschwendung.
