Wie viel L/h ist optimal?
Das mein Setup:
9800x3d, micro direct die Pro
X870e Tomahawk mit 2x 32GB DDR5 6000MHZ cl28 Corsair Vengeance RGB , 4080RTX Game Rock OC, Eisblock von Alphacool, Laing DDC 12V 4.5 +PWM mit Acryl Decke und Ausgleichsbehälter, Laing DDC 12V 3.2+ PWM, Alphacool NexXxos full Copper 280x140x28mm vorne und 420x140x28mm oben mit Silentwings 3 und Mo-Ra 3 Pro mit 9 Noiseblocker und Lüfterblende Standfüße, Lüftersteuerung und Schnellkupplung, sowie alle Anschlüsse von Alphacool, Softtubes clear von Alphacool und 2L Alphacool ES Reinstwasser , Power Adjust 3 Ultra von Aquacomputer und Highflow mit Temp Sensor, Be Quiet Dark Base Pro 900 rev 2 mit Be Quiet Dark Power 13 1000W, 4TB 990pro, 1TB 970Evo +, 1TB 870evo, 2TB 860qvo. Hatte erst nur eine Pumpe im System aber mit den ganzen Komponenten ist der Durchflusswiderstand doch schon größer, aber wenn ich beide Pumpen auf 4500rpm, was max Drehzahl ist, laufen lasse, komme ich auf 240l/h, was natürlich banane ist, hab die Pumpen auf 80% laufen, mir ist wichtiger das man den PC nicht Hört, hab mein Gehäuse an der Wand überm Monitor hängen und der Mo-Ra 3, hängt daneben, meine Lüfter laufen auf 40% immer egal ob last oder Desktop betrieb, am Anfang war das echt gruselig, hab mein Setup erst vor 6 Wochen geupgradet, die GPU hatte ich schon 23 gekauft, den Eisblock dafür letzten Monat! Wenn mein Sohn Cod online spielt, hat die cpu 48°C und GPU 55°C und der Hotspot 70°C nach ein paar Stunden. Wollte bei meiner GPU auch Flüssigmetall verwenden, wie bei der CPU, hat aber mit den Orginalen Wärmeleitpads die beim Eisblock von Alphacool dabei waren nicht geklappt, weil die GPU dann keon Kontakt zum Kühler hat, hab mir Honneywell Pad in 0.25mm geholt, wollte demnächst mal testen ob das vielleicht doch mit Flüssigmetall geht, schließlich hat Nvidia auf der 5090rtx auch Flüssigmetall. Hab mal ein paar Bilder hochgeladen, hab allerdings nein Setup noch nicht wieder an der Wand, weil mir noch Schrauben gefehlt haben. Das kommt nächste Woche, die erste Pumpe ist im Gehäuse vor der CPU die zweite Pumpe ist hinterm letzten internen Radioator und vorm Mo-Ra 3.
