Vom prinzip her ist es eigentlich ganz einfach, den Airflow zumindest grob zu messen. Allerdings kommt es immer darauf an, ob dein System auch mal für ne kurze Zeit mit der minimalen Lüfteranzahl laufen kann ^^
Habe damals bei meinem PC nur den CPU und VGACooler drehen lassen und dann an verschiedenen Stellen einfach einen Bindfaden ( Stück Garn, aus Muddis Nähkiste
) ins Gehäuse gehalten und geschaut wie sich der Bindfaden bewegt. Gehäuse muss dafür natürlich auf der Seite liegen ^^. Danach dann die ganzen Caselüfter EINZELN! dazu geschaltet und an den gleichen Stellen wieder gleiches vollzogen. Nachdem alle eingeschaltet waren, wusste ich auch warum meine Graka sooo heiß wurde.... Hinter dem Board der GPU drehte sich der Faden einfach im Kreis... ( schöne Luftverwirbelung = Hitze bleibt wo sie ist ). Schuld daran war sage und schreibe 1 Gehäuselüfter.... Den hab ich dann einfach um ca. 20-25° geneigt und 1 cm seitlich versetzt und tada... Graka sage und schreibe 14°! kühler Systemtemp. 6° kühler und zudem war der PC danach auch deutlich leiser..... Bei meinem neuen PC hab ich dies genauso gemacht, nur fehlen mir da noch so einige Kühler ( Boxed Q9550 Lüfter ist mal argh tinitusfördernd ).
Wie gesagt versuch es mit einem Stück Nähfaden ^^ klappt super... Aber pass auf das er nicht mit dem frei hängenden Ende in nem Lüfter landet !
Achja und nen bissl Physik/Thermikwissen hilft auch nen bissl...
Warme Luft steigt nach oben usw......
In dem Sinne... hoffe es hilft
Chris
