Ausgebaut anstecken, einschalten, mit einem Multimeter nachmessen, ob zumindestens im Leerlauf die richtige Spannung an den Ausgängen vorhanden ist, wenn nicht ist es auf jeden Fall hin, wenn ja kannst du versuchen die Ausgänge mit einem ausreichend dimensionierten Widerstand zu belasten und messen, ob die anliegende Spannung auch dann noch stimmt, wenn die Spannung dann immernoch stimmt liegt die Vermutung nahe, dass das NT funktioniert
Vor dem Test musst du zwei Anschlüsse des ATX Steckers kurzschließen und zwar den auf dem
Bild Grün dargestellten Pin 14 mit einem der schwarz dargestellten Massepins (3,5,7,13,15,16,17) um das Netzteil zu aktivieren, sonst "glaubt" es, der PC wäre noch ausgeschaltet was dazu führt, dass er freilich nicht mit Strom versorgt wird; aber Achtung: nichts falsches kurzschließen sonst kannst du es erst recht kaputtmachen...
Das Netzteil sollte jedenfalls nur kurz im Leerlauf betrieben werden da es nicht dafür ausgelegt ist und beschädigt werden kann
