How-To Wie sleeve ich ein Kabel?
How-To-Threads
Sehr geiler Tut! Sobald ich nächste Woche meine neue Hardware habe :devil:,
mach ich mein Kabel Managment richtig! Und zwar versuche ich es so gut wie hier hinzukriegen:
https://www.youtube.com/watch?v=<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8zJZgwEsD6s&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8zJZgwEsD6s&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Und die restlichen, noch sichtbaren Kabel werde ich alle sleeven!
Werde dann Bilde im Sysprofil reinstellen, sobald alles fertig ist.
Habe an weißen oder schwarzen Sleeve gedacht, bin mir aber noch nicht sicher. Ich werde aber aufjedenfall MDPC-X nehmen!
Ui, Grün. Wenn ich das nächstemal in München bin hol ich mir nen Meter grünen Sleeve ab. ;)
Und wann kommt der Pinke Sleeve für die Frauen? :lol:
Edit: Und ich hätte gerne Braunen Sleeve, passend zu Noctua Lüftern. :D
mfg, Shibi
Wird das jetzt ein wunschtheater? :D
Dann wünsche ich mir: Schwarz-Weiß gefleckt - iwie gemustert
So ähnlich wie das verkaufte Kuhfell^^
Ich hätte gerne Milka-Farben.
Soein ganzes Gehäuse im milka style für meine kleine Schwester, dass wär was.
Natürlich. Dualbrain wird jede hier orgeschlagene Farbe verwirklichen. :D
Btw. ich hätte gerne Lilablassblaukarierten Sleeve. Handbemalt natürlich. ;)
mfg, Shibi
Bitte:
Wieviel Sleeve brauche ich?
Pauschal kann man diese Frage nicht beantworten. Zuerst müsst ihr euch entscheiden was ihr alles sleeven wollt. Dann müsst ihr die Länge der Kabel ausmessen und anschließend die Läge der Kabel mal der Anzahl der Adern nehmen. Wenn ihr den ganzen Strang auf einmal sleeven wollt fällt dieser Punkt weg.
Beispielrechnung:
Angenommen ihr wollt das 24 Polige ATX Kabel, ein 6 Poliges und zwei Molexkabel sleeven und das 24 Polige ATX Kabel ist 50cm lang, das 6 Polige 75cm und die beiden Molexkabel 1 Meter.
Dann müsst ihr folgendes rechnen:
24 * 0,5m = 12m
6 * 0,75m = 4,5m
2 * 4 * 1m = 8m
Nun rechnet ihr die Längen noch zusammen: 12 + 4,5 + 8 = 24,5m
Zur Sicherheit solltet ihr ein paar Meter mehr bestellen, da es schnell passieren kann, dass man einen Fehler macht und ein Stück Sleeve wegwerfen kann.
Also solltet ihr in diesem Fall ca. 28m, oder, wer ganz sicher gehen will, 30 Meter Sleeve bestellen.
ich will jede Ader einzeln sleeven. und zwar wie gesagt das gantze nt (corsair 750W) und 5Lüfter. Aber meine Frage war eher lohnt sich das Konjunkturpaket und wie sleevt man ein sata stromkabel?
hmm haste dir schon mal ein sata stromkabel angeguckt ^^ da kann man den net einfach mit nem pin remover rausmachen :P
Aber ich habe mal nach gemessen:
24Pin ATX = 24x60
4x6+2pin =1x 8pin= 5x8x65
2x4pin Molex = 2x4x100
2xsata = 2x4x90
Das sind ca. 56m Sleeve :ugly:
Also einmal Konjunkturpaket + 30m Sleeve was haltet ihr davon? reicht das aus?
Die SATA Stromkabel gehn eigentlich ganz einfach ;)
Die Pins kannst du rausmachen indem du mit einem kleinen Schraubendreher diesen Plastikstift etwas anhebst oder das Metall leicht eindrückst. Das musst du aber vorsichtig machen sonst geht der Stecker später nicht mehr rein.
Tipp von mir: Um das Füßchen würde ich etwas Klebeband oder Tixo rummachen, dann bleibt es so schnell auch nicht am Sleeve hängen ;)
