Also wer 144Hz gewohnt ist und dazu noch die entsprechend hohen fps, für den sind 40fps mit Gsync wohl eher eine Quälerei.Im Zusammenspiel mit einem 144Hz Monitor hat man dadurch den großen Vorteil, dass die Bildqualität bei hohen und niedrigen FPS einfach großartig ist. Solltet Ihr keinen Monitor mit GSync haben, werdet Ihr merken, dass die Qualität im niedrigen FPS Bereich (von z.B. 40) eine reine Quälerei ist.
Quelle: ᐅ G-Sync / Freesync? - Was ist das und was bringt es mir?
Ich kauf mir doch keinen 144Hz Monitor um dann mit 40Hz rumzueiern.
Bei nem 144Hz Monitor ohne Gsync hat man bei 40fps immer noch seine 144Hz.
Mit Gsync sind es bei 40fps nur noch 40Hz.
ich dachte immer, dass G-Sync eine Platine sei. Angeblich ist es dann doch nur die Zertifizierung des Panels/Controllers durch den Treiber? Also kann man G-Sync nicht einfach nachrüsten?
Bei Freesync bzw. eher Adaptive Sync ist es part der DP Spezifikation und wird vom Controller erledigt. Bei G-Sync sitzt da aber tatsächlich ein extra Modul auf dem Board. Ob es bei 2018er Modellen noch immer exakt so gehandhabt wird kann ich nicht bestätigen, aber bei Asus PG279Q & PG278Q ist es auf jeden Fall noch so gewesen, die hatte ich beide schon mal auf.Ist klar ne reine Softwaresache. Aber es ist wie bei Starbucks: da gibt es den Kaffee auch nicht ohne Becher, weswegen er hat doppelt so viel kostet.
Und das sagt uns jetzt was?Warum denn nicht? Wenn die Graka in 4k nur 40fps liefert und G sync wirklich was bringt (in einigen Spielen bringt das was und in anderen nichts). Mittlerweile läuft mein Monitor im 4k@85hz Modus und da habe ich bei niedrigen Frameraten aufgrund der 85hz schon wenig Tearing.
Warum nicht 144Hz, dann hättest du noch weniger tearing.
Bevor irgendwer fragt, ja ich 30-40fps mit und ohne Gsync ausprobiert (Asus PG278Q).
Wenn ich wirklich mit den fps auskommen müsste, würde ich die konstanten 144Hz.
Bei aktivem Gsync und dann dann 30-40Hz ist mir schwindelig und schlecht geworden.
Getestet in Ark und Borderlands 2.
ULMB und Gsync machen völlig unterschiedliche Dinge.
