ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM
Bad-Rabbit
Ich besitze seit neustem den oben angegebenen Monitor, dieser ist per DP an meine Nvidia 4080 Super angeschlossen.
Ich spiele hauptsächlich FF XIV(MMORPG) und Games via Steam, die Anzeige ist auf G-Sync Compatible eingestellt. Höchstmögliche Auflösung 3440 × 1440 bei 240 Hz. Letzteres habe ich auch im Spiel aktiviert. Das UI an die neue Auflösung angepasst und erst mal konnte ich normal spielen.
Heute wiederum schaltet der Monitor sich nach 5 Min. wiederholt aus und wenn ich in dann einschalte, ist natürlich Zeit vergangen und ich liege tot (im Spiel) irgendwo herum. Ich werde aus den Einstellungen nicht schlau. Verwende ich G-sync Compatible kann ich manche andere Einstellungen nicht nutzen, weiß aber auch nicht, ob die nützlich wären.
Die Software DisplayWigetCenter ist nutzlos, weil man nichts an den eingestellten Szenarios, wie zum Beispiel Rennspiel oder RPG ändern kann, das geht nur im Einstellungsmenüs des Monitors, beim Ausstellen von G-Sync Compatible ?
In den Energieeinstellungen des PCs habe ich das Ausschalten des Monitors deaktiviert. Mich noch mal durch die Betriebsanleitung gelesen, aber finde nichts dazu.
Hat jemand den gleichen Monitor und weiß, woran das liegen könnte?
Der Tipp von dir (Dad_123) gibt mir die Möglichkeit, dass ich die Einstellung zur Farbkorrektur, HDR oder nicht, die Pixelrefresh – Zeiten und Erinnerung daran und mehr einstellen und speichern kann:). Die Lösung meines Problems:
Habe ich denn selbst herausbekommen. Es liegt nicht am Monitor, sondern an den Einstellungen des Nvidiatreibers, die ich änderte laut Tipp, aus dem Forum zu meinem Game.
Das hieß es die vertikale Synchronisation auf an, maximale Bildfrequenz von möglichen 200 auf 195 absenken und unlimitierte Hz Option im Spiel aktivieren. Original läuft es nur mit 60Hz oder 30.
Dann habe ich die FPS von den angezeigten 180 auf zum Schluss 144 abgesenkt. Das macht im Spiel keinen grafischen Unterschied, sengte die Temperatur im PC aber von 85 °C auf 70 °C runter.
Eine merkwürdige Entscheidung der Entwickler, die das so auch nicht kommuniziert haben. Oder ich im laufe der Jahre auch nicht mehr weiß, hatte zuvor einen 24 Zoll Monitor. Danke fürs Mitdenken!
Ja, grundsätzlich sagt man FPS-Limit bei Monitor-Hz abzüglich 5Hz einstellen. Das ist ab nur der Maximalwert. 🙂
Am besten testen ohne Limit. Dann schauen wieviel FPS der PC maximal schafft. Z.B. 120Fps.
Das FPS Limit dann 10-20 FPS unterhalb dieses Wertes setzen.
Auch 30Fps können flüssig sein. Macht kein Sinn für Shooter, aber für Rollenspiele reicht es.
