Superwip
Lötkolbengott/-göttin
AW: Wie schließt man am besten seinen Monitor an (HDMI?, VGA?, DVI?)
Es kommt darauf an.
Ganz allgemein kann man sagen das die digitalen Varianten HDMI, DVI und Displayport dem analogen VGA in jedem Fall vorzuziehen sind.
Bei einem analogen Monitor kann eine analoge Anbindung via VGA eventuell die bessere Lösung sein wenn der DAC in der Grafikkarte besser ist als jener im Monitor; allerdings stellt sich die Frage nur selten da kaum ein analoger Monitor digital angesteuert werden kann.
Bei einem Bildschirm der maximal 1920x1080 und 60Hz bietet sind HDMI und DVI absolut gleichwertig (beide funktionieren elektrisch gleich, mit einem TMDS Signal). Bei Bildschirmen mit höherer Auflösung und/oder Bildwiederholfrequenz muss man darauf achte ob eine Ansteuerung über Duallink-DVI oder HDMI 1.3 möglich ist.
Ob HDMI/DVI oder Display Port gleichwertig sind ist eine andere Frage. Prinzipiell nicht da das Signal anders verarbeitet wird. Bei einem Monitor der intern mit Display Port (eDP) arbeitet ist Display Port potenziell besser (latenzärmer), bei einem Monitor der intern mit TMDS bzw. LVDS arbeitet ist es genau umgekehrt. Leider ist es nicht immer einfach herauszufinden was hier nun der Fall ist.
Die Bildqualität sollte aber bei allen digitalen Standards immer gleich sein- es sei denn man hat einen UHD Monitor oder einen 120Hz 2560x1440 Monitor dann ist DP klar besser weil HDMI oder DVI nicht die nötige Bandbreite haben.
Das stimmt, die DP Stecker gehören zu meinen Lieblingssteckern
Es kommt darauf an.
Ich mag die DP-Kabel im übrigen recht gerne, da sie im Gegensatz zu HDMI nicht versehentlich herausgezogen werden können und im dafür nicht über diese fiesen Schrauben wie bei VGA und DVI montiert werden müssen.
