Wie kühl darf eine CPU maximal sein?
NeoNJesus
Hi Leute,
hab mir vor 2 Tagen einen neuen CPU-Kühler rausgelassen und merke gerade( durch versch. Programme), dass meine CPU auf 11-15° läuft...
ein Freund sagte mir, dass es mindestens 40° sein müssen, damit es keine Probleme gibt, da es sonst zu Kondenzwasserbildung kommen kann.:wow:
Stimmt das?:huh:
Aktueller Kühler:
Arctic Cooler Freezer Xtreme rev. 2
Danke im Voraus!
NeoN
AW: Wie kühl darf eine CPU maximal sein?
Was wie kalt isses denn bei dir dass die CPU so kühl is?
Das kann doch nur ein Auslesefehler sein.
11-15°C ?
Wie kalt ist es in deinem Zimmer? ;)
Auch wenn die CPU so kalt wäre, ist das nicht schlimm.
AMD? Auslesefehler. Mir ist bisher kein AMD nach der 90nm Bauart unter gekommen der richtige Temperaturen ausliest. Rechne Idle etwa 10° auf die Umgebungstemperatur drauf, dann bist du grob richtig. Unter Last kann man sogar 15° drauf rechnen.
also bei mir isses warm:D
ich habs mit Everest und Speed-Fan gecheckt!
ich kann ja mal n screen davonmachen!
Also ist die Behauptung von wegen Kondenzwasserbildung Schwachsinn?
Ja AMD, issn 5200+...
Was meinst du mit "Idle"?
Schraub den PC auf und fühl mal VORSICHTIG wie warm die wirklich is :D
Ja das ist schwachsinn. Es ist auch gleich mit welchem Programm du ausliest da der Fehler beim Sensor in der CPU ist. Sprich, alle Programme lesen Mist aus.
IDle = Leerlauf. Die CPU ist nicht belastet. UNter Last, also wenn die CPU eben stark am Rechnen ist, steigt die Temperatur.
Danke...meinst ich fass meinen CPU mitm einen fettgriffeln an?! :D
@ kaktus
also brauch ich mir keine Gedanken machen?kann also den CPU-Lüfter wieder auf 100% laufen lassen? Im Moment läuft er auf 50%
Er meinte das du den Kühler mal anfassen sollst nicht die CPU.
Du kannst den Lüfter laufen lassen wie du willst, sofern die CPU nicht wärmer als 60° wird. Wobei, bei deinen falschen Anzeigen, sollte diese nicht mehr als 50° anzeigen. Wie schnell ode langsam der Lüfter dabei dreht, ist völlig wurscht. Persönlich wäre ich um jede Lautstärkenminderung dankbar.
Ja Klar :)
Die CPu´s die mit Dice (sehr Kalt) gekühlt werden haben auch >5 grad und Leben noch
@ kaktus
Natürlich kannst du das.
Du kommst mit einem Luftkühler ja nicht unter die Raumtemperatur und es hat bei dir ja keine 11°C oder? ;)
Den CPU Lüfter höre ich eh nicht, da das Case das ich habe, vorn "vergittert" ist und da ein 120mm Lüfter dahintersitzt...der macht Lärm genug...
Achso :D dann werd ich mal den Kühler betatschen :D
Ich bedanke mich herzlichst bei euch
ne 11° hat's eindeutig nicht! ^^
sonst würde ich nicht im T-Shirt hier sitzen...
Wäre ja schlimm...11° *schüttel*
Ne andre Frage...is das eigentlich normal, dass ein Teil der CPU nicht vom (ich nenne es jetzt einfach mal Wärmeaufnehmplatte) Wärmeaufnehmplattenteil bedeckt ist?
Verbrenn dich nicht:lol:
ich versuchs!^^
*zisch*
also die Kühlrippen...sind KALT!
moment! mache eins
EDIT
kann leider keines machen, ohne alles abbauen zu müssen...
stell es dir so vor...nehmen wir an die CPU ist 2x2 cm groß...der teil des Kühlers der auf der CPU aufliegt, ist jedoch nur 1,5x1,5 cm groß...
ok?
also liegt logischerweise an allen 4 Seiten etwas von der CPU frei!
Das meinte ich!
die cpu selbst sollte bei richtig montiertem lüfter + wäremeleitpaste eigentlich überhaupt nicht mehr zu sehen sein! (falls das deine frage war...;))
ich versuchs!^^
*zisch*
Jemand: Unser Threadstarter hat leider nur noch 9 1/2 Finger !
Niemand: Hä warum das ?
Jemand:Auslesefehler
Niemand: Jetzt verstehe ich gar nichts mehr
Jemand: Warum bin ich denn Jemand und du Niemand ?
Jemand: :schief:
NeoNJesus: Ich habe Fotos hier ich will sie auch zei -
Jemand: Still das ist wichtiger
