Werden PWM Lüfter automatisch geregelt? CM Elite 120 Kühlprobleme?
  • Ersteller Ersteller Mark_Le
  • Erstellt am Erstellt am
M
Mark_Le
Guest
Hallo!
Ich bestelle mir bald endlich meinen PC :D Das ganze soll in ein Cooler Master Elite 120 Mini-ITX Gehäuse.
Nun habe ich oft Gehört dass die verbauten Lüfter (ein 120er und ein 80er) relativ laut sein sollen, deshalb will gleich zwei 120er mitbestellen die ich statt den beiden mitgelieferten verbauen.
Hat hier vielleicht auch jemand das CM Elite 120 und kann mir seine Erfahrungen bezüglich Lüfterlautstärke und Durchsatz erläutern?
Ich werde mir warscheinlich zwei von diesen PWM Lüftern hier holen: Enermax T.B.Silence PWM 120x120x25mm, 500-1500rpm, 45.04-121.05m³/h, 8dB(A) (UCTB12P) Preisvergleich | Geizhals Deutschland. Gute Wahl?
Nun zur Frage: Werden die Lüfter, wenn sie am Mainboard am 4 poligen Lüfterstecker angeschlossen sind automatisch vom Mainboard, wie der CPU Lüfter, geregelt? Oder muss ich ein Profil mit SpeedFan erstellen?
Als Mainboard kommt ein ASrock B75M-ITX zum Einsatz.
Danke!
AW: Werden PWM Lüfter automatisch geregelt? CM Elite 120 Kühlprobleme?
Ja, Dein neues Board hat einen CPU PWM und einen System PWM. Der regelt die Lüfter je nach CPU Temperatur selber.
Du kannst im UEFI einstellen ob Du es eher leise oder kühl willst. Allerdings ist ASrock dafür bekannt nicht die allerbeste
Lüftersteuerung zu haben aber die beiden Enermax sind eigendlich schön leise.
Guck mal hier, kann man wissen: Lexikon - be quiet! Leise Netzteile & Kühlungsprodukte für Ihren PC
Grüße:)
Grüße:)
Super danke für die schnelle Antwort!
Und was passiert wenn ich, obwohl ich im BIOS auf Leise gestellt habe, mit SpeedFan ein Profil erstelle? Laufen dann die Lüfter, wenn der PC hochgefahren ist, noch den SpeedFan Einstellungen?
Danke!
Ja, Speedfan regelt die Lüfter nach dem Systemstart. Brauchst Du aber nicht. Das geht so wohl mehr als in Ordnung.
Alles klar.
Und ist der Enermax T.B. Silent PWM gegenüber der normalen non-PWM Version wirklich lauter? Diesem Test (Test: Enermax T.B. 120-mm-Lüfter - hardwaremax.net) hier ist zu entnehmen, dass der mit PMW um 13 dB lauter ist! Oder ist dies nur auf die verschiedenen Drehazhlen zurückzuführen und bei gleicher Drehzahl sind Enermax T.B. Silent PWM und Enermax T.B. Silent gleich laut?
Es geht mir nämlich vor allem um die Lautstärke.
Wenn Du`s leise willst schau Dich bei BeQiuet um:D
Die Lüfter sollten aber bei 500U/min recht leise sein.
Ich hab sie aber nicht un halte mich dezent zurück:D
