ComputerDB
Hallo zusammen!
Ich bin zurück vom ersten Thread, wo es noch um alte Hardware mit optimaler Kühlung in einem sehr kompakten Mini-ITX Case ging.
Den Thread findet Ihr hier nochmal zum nachlesen (für Interessierte): http://extreme.pcgameshardware.de/l...-design-core-500-kuehlung-mit-tc-luefter.html
In den letzten Monaten erhielt mein komplettes System nach und nach ein Upgrade. Ich benutze aber weiterhin das gute Design Core 500 von Fractal!
Neu sind nun unter anderem:
- CPU: Intel Core I7-7700K
- RAM: 2x 8GB Fury HyperX DDR4
- Grafikkarte: Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 OC
- Mainboard: Gigabyte GA-Z170N Wifi
Nun aber zu meinem eigentlichen Anliegen.
Das oben genannte Board verfügt über 2 Lüfteranschlüsse, CPU_FAN sowie CPU_OPT. Beide Header sind 4-Pin und die Belegung laut Handbuch unterschiedlich (siehe Bild.)
An CPU_FAN hängt - soweit klar - mein CPU-Kühler.
An CPU_OPT sollen über ein 4-Pin Y-Kabel zwei 140mm-Gehäuselüfter angeschlossen werden, die über eine im BIOS einstellbare Lüfterkurve und anhand der Systemtemperatur geregelt werden können.
Ich kann leider dem Handbuch nicht entnehmen, ob CPU_OPT über die Spannung oder PWM regelt und habe auch keine Option im BIOS gefunden zum Umschalten.
Da ich einen provisorischen PWM-LED-Lüfter im Einsatz hatte, dessen Beleuchtung bei Stillstand einfach ausging (und bei abnehmender RPM immer dunkler wurde) gehe ich davon aus, dass CPU_OPT über die Spannung geregelt wird.
Kann das jemand bestätigen? Somit würden ja schöne RGB-Lüfter, die optisch etwas hergeben, ja gar keinen Sinn machen... aber warum hat dieser Header dann 4-Pins?
