Wahrscheinlich liegt es einfach an schlechten Umsetzung der aktuellen Season!?
Warzone Players Complain About Terrible PC Performance in Season 6
It's no secret that Warzone performance is worse that ever right now, with terrible issues plaguing the game at every turn. Fans aren't happy.gamingintel.com
Ich kann folgendes dazu beisteuern.
Mit patch 1.30 hat die Performance in Warzone stark gelitten.
Ich hatte bei 1080p mit einer 2080 super etwa 120-160 fps vor dem Patch.
Nach dem Patch rutsche ich ständig mit den FPS unter 100, teilweise sogar unter 80 und maximum nur noch 130 fps.
Nein habe ich nicht gemacht. Es steht auf 100
Ja das habe ich gemacht, aber es kam immer wieder zu heftigen FPS dropsHast du denn mal in den Settings geschaut was ich gepostet habe?
OK danke für diesen TippDie Settings sind wichtig, denn ich kann auch alles auf Anschlag setzen und dann komme ich selbst mit meiner 2080 Super nicht mehr auf 100 FPS.
Ganz davon abgesehen ist das OSD mittels Afterburner wichtig, denn damit kannst auch schauen ob hierbei auch die Grafikkarte voll ausgelastet wird und ob der Prozessor voll ausgelastet wird oder gar nicht richtig taktet. Alles andere ist ins Baue herum raten und damit kommt man meist nicht viel weiter.
Du weißt nicht wie es mit dem OSD geht? Dann schau mal hier rein:
MSI Afterburner: Undervolt, OSD, OC - Tipps & Tricks - PC-AQUACOOLING' Wasserkühlung & Computer Support
Der MSI Afterburner ist ein gutes Programm wenn es sich um das Undervolt, übertakten oder anzeigen des OSD innerhalb des Spieles geht. In diesem Artikel möchten wir deshalb etwas näher auf dieses Programm eingehen.pc-aquacooling.de
Also ich hab jetzt mal 3 Runden diesen Geldmodus gespielt, einmal ganz kurz gab es einen Drop auf 50 FPS für 1 Sekunde, ansonsten immer über 80FPS. Grafik auf gering bzw. normal Hardware 6600K 4,3GHZ, RX480 und 16GB 3200 Arbeitsspeicher, da ist Fortnite teilweise schlimmer mit den FPS Drops, also scheint hier wirklich was argen zu liegen..
Hmm, warum hast du nicht schon vorher auf CapFrameX hingewiesen?Eine Aufzeichnung über CapFrameX ist hier sinnvoller (ungefähr Werte sind oft sehr ungenau) und 100 (Beutegeld) vs 150 Spieler (normales Battle Royal) ist ein ziemlicher Unterschied.
Liegt dann wohl am SpielIch habe aber auch teilweise in Warzone massive FPS drops
mit meinen alten System und mit meinen neuen - ganz egal
Gibt aber auch Tage/Server wo das nicht der Fall ist
vorher mit einem 3900x und einer 2080 Super 32 GB Ram bei 2666MHz bei Full HD Rendering im Hohen setting bereich (nicht ultra) 130-140 FPS gehabt - andere Runde anderer Server 100-110 FPS bei gleichbleibenden Settings und Temperatur vom System
Bei dir passt doch alles 110-120FPS auf 1440p und MAX Einstellungen sind mehr als ausreichend. Welche GPU hast duIch habe mit meinen neuen System aber auch nur 110-120 FPS
Rendering liegt da bei 5120x1440
Settings alle auf Max
Ja habe ich bald vorHDD mit dem ansonst modernen Setup? Das beißt sich doch ganz schön heftig
Holl dir jetzt wenigstens ne 500gb SSD bzw gar eine m2 oder beides. Dein Warzone brauch viel Speicher.
.gif)
@Ridgway69 wie sieht das neue System aus?
Du beschwerst dich das du bei einer höheren Auflösung und MAX Einstellungen ähnliche FPS erreichst?
Ich glaube man muss nicht Mal Windows 10 neu installieren. Man muss die Festplatte nur kopierenIch hab zwar auch noch eine HDD drin, aber das ist ne alte 1tb Platte, wo einfach nur Videomaterial, Fotos usw liegen soll, mehr nicht. Alles andere besteht nur noch aus M2 und SSD.
Mach Eier und gönn dir ne SSD
Dann musst als erstes am besten Windows nochmal neu installieren und dann den Rest. Allein schon der Bootvorgang bis zum Startbildschirm, oh man, da hast du was verpasst ^^
Beim Wechsel von HDD auf SSD ist es ratsam, Windoof neu zu installieren. Aber jedem das seineIch glaube man muss nicht Mal Windows 10 neu installieren. Man muss die Festplatte nur kopieren
Ich hatte letztens mein Windows von ner SSD auf eine nvme geklont, ging super. Vor 4 Jahren wollte ich auch von HDD auf SSD klonen und hab dabei 2mal meinen Bootloader zerschossen, das war ne Schweinearbeit. Im Endeffekt hatte ich es retten können. Nicht desto trotz hab ich anschließend nochmal sauber installiert.
