Wie gesagt ich habe einen 1700x und du einen 2600 bis auf die 2 kerne mehr die in cs go eh nicht benötigt werden sind beide cpus gleich
Ich habe nur keine amd grafikkarte sondern eine nvidia
Aber dies sollte nicht das problem sein
In den anzeigeeinstellungen ist dein monitor als 144hz eingetragen?
Gsyn und vsync aus?
Am monitor und in den grafikeinstellungen
Probiere mal
-threads 12
Sagt dem Spiel das es 12 kerne nutzen soll
Und die mehrkern unterstützung im spiel natürlich an
Guck mal im task manager
Irgendwas lastet deine cpu 18 prozent aus im Hintergrund
Was hast du denn an Startoptionen drin? Der Threadbefehl ist lange schon überflüssig bzw. bei mehr als 4 threads wirkt er sich sogar negativ auf auf die Performance. Vielleicht hast du irgendwelche Startoptionen drin dafür verantwortlich sind?
Das Spiel ist einfach nur ******* für Ryzen Prozessoren, hatte früher einen 4790K @ 4.5 GHz der sogar im FFA 20 Mann DM >250 FPS gepackt hat, mein 1700X @ 4GHz hat da Drops auf bis zu 70 FPS!
Und damit mich niemand falsch versteht, hier möchte ich nicht Ryzen schlecht reden, das Spiel profitiert einfach nur von purer Single Core Leistung die dir nunmal "nur" Intel bieten kann ... !
Okay... Echt komisch diese Ryzens, nächstes Mal wirds auf jeden Fall ein Intel
Was ein dummes Geschwätz, selbst mit 1st Gen. Ryzen sind stellenweise fast 1000 FPS und konstant weit über 200 möglich.
Wenn das bei euch nicht der Fall ist, habt ihr zu 99% was falsch eingestellt.
Radeon Chill aus? Framerate Target Control aus? Vsync aus? Enhanced Sync aus? Sonstige FPS Limiter (Afterburner bzw. Riva Tuner) aus? Für CS:GO am Besten im Wattman P7 erzwingen
Grüße!
Würde Windows neu installieren (clean install) und dann alle aktuellen Treiber installieren auch den AMD Chipsatztreiber und natürlich aktuellen Treiber für die Grafikkarte. Dann im BIOS SMT deaktivieren und CPU Spannung manuell auf 1.25V einstellen und den CPU Takt auf 4Ghz setzen. Dann noch DOCP für den RAM laden und fertig. Wird laufen wie eine Rakete, aber alle Schritte einhalten.
