Welches Netzteil kaufen? (Passend zu meinen Komponenten)
francoboo
Guten Tag! :)
Falls dieses Thema am falschen Ort oder was anderes zu meckern gibt, tut mir Leid im Voraus, ich bin neu hier! ;)
Da ich in letzter Zeit auf Artikel gestoßen bin, wo sogar be quiet! Netzteile explodiert sind, habe ich nun fürchterliche Angst und brauche deshalb eine Kaufempfehlung.
Ich schätze mal das zu wenig Watt zu einer Überlastung des Netzteil meistens zur Explosion hinführt, deswegen:
Wie viel Watt brauche ich für folgende Komponenten?
Intel Core i7 4770
GTX750
1TB HDD
16GB RAM
msi Military Class 4 Mainboard
Liebe Grüße! Laufwerk
3 Lüfter (be quiet!, bestellt)
+ be quiet! CPU Kühler (Bestellt)
passen die Komponenten auch alle zusammen? Da ich mir ein neues Gehäuse kaufen möchte, dachte ich mir, ich tausche dann mein noname Netzteil durch ein neues aus. Es muss umbedingt sehr sicher sein aber nicht über 100 Euro gehen.
Ich schneide und render hauptsächlich YouTube videos, zocke aber wenn nur Minecraft oder X-Plane 10 (maximal).
Wie viel watt? Was ist das sicherste? Was sind explosionsauslöser? Passt das netzteil mit allen Komponenten?
Ich bin bei Sachen wie Feuer und Explosion wirklich extrem übervorsichtig also es sollte deshalb zuverlässig, gut Verarbeitet und mindestens 3 Jahre halten. Bin in der Woche mal 2-3 stunden am PC, am Wochenende (Samstag) vielleicht 3-4 (max.).
Danke im Voraus! :)
Also. Um mal ein Mythos zu entkräften.
Wenn das Netzteil überlastet wird, schaltet es in der Regel ab. Du musst schon ein wirklich schlimmes Teil haben, das dann hochgeht.
Dein System mit der 750 lastet eigentlich gar nichts aus. Da kannst du auch ein 300 Watt Netzteil einbauen. Das macht nichts.
Die Frage ist nun -- was hast du vor?
Willst du die Grafikkarte gegen ein stärkeres Exemplar tauschen? Gegen welches?
Anhand dessen kannst du in etwa schauen, was für eine Leistungsklasse du brauchst.
Mit einem Pure Power L10 liegst du erst mal nicht schlecht. 400-500 Watt reichen problemlos aus. Auch wenn du später mal eine GTX 1080 einbauen willst, oder so.
Trotzdem wäre es interessant zu wissen, welches Netzteil du aktuell nutzt.
Was meinst du jetzt damit? Kann es einfach mal so explodieren oder muss es dann auch schon belastet sein?
Wenn so dann ist ein PC für mich ab sofort geschichte, ich finde das nämlich nicht wirklich sonderlich witzig...
Hauptsache mit nem bequiet passiert wirklich gar nichts! Ich kann sowas echt nicht ertragen, nicht das ich einen Herzinfakt bekomme vor Schrecken, dabei bin ich erstmal 15! xD
Das Dilemma beim MS Tech ist, dass da vielleicht 600 Watt draufstehen, es aber nicht mal 300 Watt leisten kann.
Und da es auch keine brauchbaren Schutzschaltungen besitzt, kann es sein, dass es bei Last dann eben explodiert, weil die Kondensatoren platzen.
Daher -- mein Tipp. Kauf dir ein vernünftiges Netzteil und entsorge das MS Tech.
Wie sieht denn dein budget aus?
Und poste doch bitte mal ein Foto vom Aufkleber des Netzteils. Würde mich interessieren, was das genau für eins ist.
Ich muss erstmal schauen wie man einen PC auf macht :D In welcher Form kann sowas explodieren? O_o Einfach mit einem Knall und Rauch (oder Stichflamme) oder wirklich eine Explosion das ich sofort sterbe und das ganze Haus abrennt!?
Ich habe nun ein 500W bequiet! Pure Power 10 Modular bestellt (70€)
Also, du hast zwei Seitenteile, die hinten verschraubt sind. Meist durch zwei Rändelschrauben.
die nimmst du ab, dann kannst du das Seitenteil abnehmen und hast zugriff auf die Komponenten.
Wenn ein Netzteil explodiert, dann natürlich im übertragenen Sinne.
Meinst platzt ein Kondensator. Dann knallt dann gewaltig und es kommt etwas Rauch heraus.
Normaler Weise ersetzt man nun das Netzteil und macht weiter.
Beim MS Tech ist das aber so, dass es keine brauchbaren Schutzschaltungen gibt. Die Hardware wird also nicht geschützt. Schlechte Spannungen oder zu hohe Restwelligkeiten werden durchgelassen und zerstören die Komponenten, eher sich das Netzteil verabschiedet.
Oder beim Zerstören des Netzteils werden die Komponenten erst beschädigt. Durch Funkenüberschlag, also Kurzschluss oder durch zu hohe Spannung.
Das Pure Power L10 ist i.O. Das kannst du nehmen.
Wie du ein Netzteil austauscht weißt du?
Wenn nicht, erkläre ich es mal.
Also.
1. Wichtig ist, dass du schaust, wie das alte Netzteil angeschlossen ist. Also am Mainboard und dazu die Stecker an den Geräten wie Festplatte oder Laufwerk.
Du kannst davon Fotos machen, wenn du dir unsicher bist und nicht weißt, ob du dir das merken kannst. Lieber dann mehr als zuwenig Fotos.
2. Also, Netzteil vom Strom trennen und Netzteilschalter auf off stellen. Dann musst du die Stecker vom alten Netzteil an den Komponenten abziehen. Also den dicken 24 Pin, den EPS Stecker am CPU Sockel. Die Sata Stecker an den Geräten, bzw. falls du noch welche hast, wie Lüftersteuerung oder so. Schau nach, wo die Kabel vom Netzteil alle hingehen.
Der 24 Pin hat eine kleine Nase, mit der es arretiert ist. Du musst mit dem Daumen drücken, damit sich die Nase vom Mainboard Anschluss löst. Dann kannst du den Stecker herausziehen. Der CPU Anschluss hat die gleiche Nase
3. Jetzt musst du das Netzteil ausbauen. Dazu die vier Schrauben lösen, mit denen das Netzteil hinten am Case befestigt ist. Die sind meist nicht fest. Kreuzschraubendrehen als Werkzeug verwenden.
4. Das neue Netzteil nun so einbauen, wie das alte drin war. Die vier Schrauben zum Befestigen sind beim neuen Netzteil dabei. Die alten brauchst du nicht mehr.
5. Die Kabel vom Netzteil an die Komponenten anschließen. Also so wie es eben vorher angeschlossen war. Dazu die Fotos betrachten, wenn du nicht mehr weißt, was wo dran war.
6. Netzteil Stecker einstecken und Netzteilschalter auf On stellen. Du bist fertig und kannst den Rechner nun einschalten.
Wobei das 400W locker gereicht hätte.
