Welche Wärmeleitpaste ist empfehlenswert ?
Bobdehop
Hi welche Wärmeleitpaste empfiehlt sich bei der Montage eines I3-3170 mit boxed kühler ?
AW: Welche Wärmeleitpaste ist empfehlenswert ?
Falls es keine besonderen Anforderungen gibt würde ich einfach die vom Boxed Kühler nehmen.
Falls es besondere Anforderungen gibt würde ich gleich den ganzen Kühler tauschen.
Als WLP empfehle ich Gelid Extreme
Eigentlich egal bei diesem CPU, da er sehr wenig Strom aufnimmt. Aber wenn du was gute haben willst "Arctis Silver 5".
Der Boxed Kühler hat doch standardmäßig welche drauf. Erstinstallation oder Temperaturprobleme?
Ich habe meinen boxed kühler damals nicht genutzt, deshalb war ich mir nicht sicher.
Beim boxed kühler ist die schon aufgetragen ?
Der Boxed hat auf der UNterseite bereits ein Wärmeleitpad drauf - an sich musste den nur aufs Board clipsen und das wars.
Der boxed reicht dann eben grade so aus um die CPU einigermaßen kühl zu halten. Die Werkspaste zu entfernen und eine eigene, bessere zu benutzen wird zwar ein paar Grad bringen, ändert an der Gesamtsituation aber nichts (der Kühler wird dadurch nicht besser und ob du unter Last jetzt 70 oder 75°C hast ist der CPU auch egal) und ist in dem Sinne Geldverschwendung.
Du hast 2 Möglichkeiten die sinnvoll sind:
1.) Kein Geld ausgeben und den boxed so nutzen wie er ist.
2.) 30€ in die Hand nehmen und einen Kühler kaufen der sehr viel stärker und leiser als der boxed ist, Paste ist da mitgeliefert. Für nen kleinen i3 ist das aber wenn man kein Silent-Fetischist ist auch unnötig.
Hatte ich auch noch da und bin bis dato auch der Meinung gewesen das es die beste ist aber versuch mal die mx4 dann weiste was besser ist.
Intels WLP auf dem Boxed ist schon sehr gut und muss nicht getauscht werden. Die WLP ist zwar zwischen dem IHS und dem DIE fürn Ar..., aber zwischen IHS und Kühler vollbringt sie schon fast Bestleistungen. :)
