Hey danielwalki,
die besten Ergebnisse wirst du über den Referenztakt erzielen.
CPU-NB:
Wenn du diese erhöhst wirst du keine FPS Steigerung feststellen, liegt daran das du deine MIN FPS damit anhebst. Somit ist dieser Parameter sehr wichtig, allerdings wirst du die Spannung dafür erhöhen müssen. Somit wird deine CPU wieder mehr Abwärme erzeugen, also einen guten Kühler solltest du haben. Wie du es schon erkannt hast, hat dies etwas mit deinem Cache zu tun. Wenn du deine CPU-NB erhöhst und keine Stabilität mit 1,3V erreicht würde ich wieder zurück Takten. 2,7GHz könnten machbar sein, aber nicht über 1,3V MAX 1,35V gehen. Am besten gar nicht über 1,3V gehen. Ab 2,8GHz starten die meisten System nicht mehr, also stell dich auf ein CMOS Reset ein xD.
CPU:
Mit der Erhörung der CPU Freg. kannst du dein MAX FPS steigern, dieses wird sich aber je nach Takt mit max 5 FPS mehr bemerkbar machen. Hört sich wenig an, ist aber eine Menge. Den Boost (CPB) sollte auch ausgestellt sein. Alles über 1,4V sollte vermieden werden, dennoch kannst du gerne mal mit 1,45V dein Glück versuchen. Die Lebensdauer wird sich dadurch dann senken, von Durchschnittlich 20Jahre auf eventuell 10 Jahre. Also es ist nicht unbedingt so Kritisch wie es meist angenommen wird. Ab 1,5V wird es dann doch Kritisch :/.
Referenztakt:
Mit diesem Parameter erhöhst du deine CPU-NB/Core/HT-Link/RAM Freg. und übst damit quasi ein Overall OC aus. Was viel intensiver ist, als wenn du nur den Mutli erhöhst. Die Abwärme wird dadurch aber größer, mehr als 220 Referenztakt würde ich erst mal nicht versuchen. Danach kannst du weiter mit dem Multi Arbeiten. Beginnen würde ich mit MAX 5MHz mehr, also 205MHz Referenztakt und mich auf 210MHz hoch Arbeiten. Danach kannst du mal deine Temperaturen genau betrachten. Wenn noch Luft ist, kannst du weiter Übertakten. Mit 2MHz Schritte, wäre zu empfehlen. Dabei den Mutli aller Parameter im Auge behalten.
Da du ein 990FXA-UD3 Gigabyte Board besitzt, hast du auch eine sehr Stabilen Chipsatz. Somit kannst du die Spannung der NB (die auf deinem Board sitzt) erhöhen. Um deinen Referenztakt besser Stabilisieren zu können. Die kannst du ohne bedenken zu haben auf 1,2V stellen.
Energieoption:
Um mehr aus deinem System raus zu holen, wären bestimmte Einstellungen zu ändern und auf kosten des Verbrauchs:
- LLC = Extreme
- C1E = Disabled
- C6 = Disabled
- Virtual = Disabled
- C&Q = Disabled
- APM = Disabled
Diese Reihenfolge wirst du genau so in deinem BIOS vor finden.
Unter Windows kannst du unter Energieoptionen dein System auf Hochleistung stellen. Ich würde gerne nochmal Betonen: Mehr Verbrauch und mehr Abwärme.
Allgemein:
Mach dir immer Notizen, mit welchen Einstellungen du Erfolg hattest und welchen weniger. Somit kannst du auch irgendwann dein 24/7 OC bestimmen und der Frust wird geringer. Weil du wirst bestimmt mal was vergessen. Grundsätzlich beginnt man mit der CPU und versucht ihren Stable Bereich zu finden, also dass Zusammenspiel zwischen CPU und Spannung.
GPU:
Mit dieser kannst du auch nochmal deine MAX FPS anheben und somit wieder 2-5 FPS raus holen. Wie schon gesagt, die Werte hören sich nicht gerade nach viel mehr an. Aber würden alle einen Performancesteigerung von 20FPS über OC erzielen, wären die Anbieter bald Pleite^^.
