Bei einem Hardwaredefekt, welcher hier offensichtlich vorliegt,
LESEN!Nur weil der PC 5 Monate nicht im Betrieb war
Merke wenn ein PC längere Zeit nicht im Betrieb ist das macht die Hardware nicht kaputt 5 Monate ist nun wirklich keine lange Zeit .
Das ist eben aufgrund der Kondensatoren eventuell nicht egal, denn nach langen Stillstandsphasen sind sie unformiert und müssen sich regenerieren, Was für den Kondensator Stress bedeutet und je älter er ist, desto anfälliger. Daher ist es sinnvoll, entsprechende Geräte bei längerer Lagerung alle paar Monate für einige Stunden laufen zu lassen.
So offensichtlich ist das gar nicht weil der TE noch nicht mit Linux getestet hatte !
Wenn Du ein neues Netzteil brauchst
Seasonic FOCUS Plus 550 Gold, PC-Netzteil schwarz, 2x PCIe, Kabel-Management
Immerhin ist dann etwas Luft nach oben![]()
LESEN!
Was will der TE Linux testen, wenn der PC bei der Installation oder sonstigen Aufgaben etc. den Geist aufgibt? Erkläre das Uns bitte!
Aus dem Startpost kann man erkennen, das alles außer dem Netzteil funktioniert.
Das Mainboard so wie die resltiche Hardware, könnte ebenfalls ein Schaden abbekommen haben, aber das steht in den Sternen.
Wieder einmal hast Du nichts verstanden! Ahnungslosigkeit steht bei Dir an der Tagesordnung!Ich sagte bereits wenn man einen PC eine weile nicht nutzt davon geht die Hardware nicht kaputt ,
Es geht hier nicht um dich und um deine 0815 billig Chinaböller Hardware!mein Vista PC wurde 2 Jahre nicht genutzt da ist jetzt Linux
drauf und schnurrt wie eine schnelle Katze damit![]()
^^Und nur weil etwas bei dir so ist leitest du dann davon ab das das bei allen so sein muss ?
Ernsthaft ...?
Schon mal davon gehört das PCs manchmal ein 1/2 Jahr oder länger auf Lager
beim Händler liegen , dann müssten die alle Alle Kaputt sein , wenn der Kunden
den PC erst nach einem 1/2 Jahr oder länger kauft![]()
Und da ist auch etwas vergleichbares zu einer GTX980 verbaut?mein Vista PC wurde 2 Jahre nicht genutzt da ist jetzt Linux
Ich bin Händler seit 30 Jahren .....weißt du was es heißt Erfahrung zu haben ?
Ich tippe auf den RAM. Lass mal MEM Test laufen. Hast Du 2 x 4GB? Dann versuch es mit jedem RAM Riegel einzelnWelche Hardware verursacht meine Abstürze?
"Don`t feed the ..... "Ich bin Händler seit 30 Jahren .....weißt du was es heißt Erfahrung zu haben ?
Jaja klar nicht benutzte Hardware geht nur deswegen kaputt weil sie nicht genutzt wird![]()
Ich hatte mal nen USB-Stick, der lief den Tag vorher noch und war dann einfach kaputt...
Was hat das damit zu tun,
beim TE lief der PC ganz normal wie der sagte und
erst nach einer Pause von 6 Monaten nicht mehr .
Die HW geht sicherlich nicht von Alleine kaputt wenn nicht genutzt wird .
Es kann natürlich auch sein das beim TE am letzten Tag wo der PC noch lief sind schon was verabschiedet hatte und er das erst nach 6 Monaten bemerkte als den PC wieder anschaltet hatte.
Manchmal gibt es solche Zufälle .
