Also wenn ich da den einzigen Tests lese - den ich so auf die schnelle finde dann haben die 603 eine untere Grenzfrequenz von ca. 62Hz(-3dB) und 48Hz(6dB).
Ansonsten wird eine Frequenz von 30 Hz angegeben (von Anbietern).
Da, wie man aus den Testdaten sieht , die 603 nicht plötzlich aufhören Bass wiederzugeben - und der Sub auch nicht -
würde ich die Übernahmefrequenz am Sub dann so bei 50Hz einstellen.
Ist hier recht gut erklärt:
Wir beantworten dir, worauf du beim Anschließen deines Subwoofers achten musst und wie du durch die richtigen Einstellungen den besten Klang erhältst.
blog.teufel.de
Den Pegel würde ich mit einem Musikstück einstellen das auch einen schönen Tiefbasss hat.
Laufen lassen und den Pegel des Sub soweit hochdrehen bis du einen merklich Unterschied hörst -
dann einfach einen Teilstrich zurückdrehen !
Man sagt das Bassfrequenzen unter 80Hz nicht ortbar sind und das sollte in deinem Fall auch so sein.
D.h. wenn du hören kannst wo der Subwoofer steht dann ist er zu laut ! Ein Sub darf nicht nicht
im Vordergrund hörbar sein - er soll nur bei den Tiefen Frequenzen unterstützen.
Ob er dir überhaupt was bringt kannst du am besten feststellen indem du ihn einfach mal ,während
du Muskik hörst, aus und einschaltest.
Kannst du keinen Unterschied feststellen dann läuft da irgendetwas anderes schief....
Zur Aufstellung gibts hier ein paar Tipps:
Was sollte man beim Aufstellen des Subwoofers beachten? Aufstellungstipps für dein Sound-System und noch vieles mehr findest du in unserem Teufel Blog!
blog.teufel.de
