Wechsel von 1060 auf 1070
Noel1987
Hallo forenmitglieder
Habe meine grafikarte gewechselt
Von 1060 auf 1070
Was mir aufgefallen ist das meine fps in cs go weniger geworden sind
Um einiges stabiler aber von ca 280 auf 240
Was kann das sein?
Auflösung?
Wie sieht die Auslastung aus?
Kann möglich sein dass die 1070 einfach nicht gefordert wird, heißt sie leistet nur das was unbedingt nötig ist
Oder sie wird aufgrund eines unzureichenden Kühlers zu warm und taktet runter
Ist die quick silver von msi
Gestern im benchmark bei max 66 grad
Cpu ist ein 1700x wassergekühlt mit 360 aio
Hab ich das erste mal das sowas ist
Du hast vorher im CPU-Limit gehangen, und hängst weiter im CPU-Limit.
D.h. die Graka verursacht mehr CPU-Overhead oder Du hast Settings im Treiber verstellt oder Deine CPU taktet nicht mehr so hoch wie vorher. Eventuell bist Du ja auch jemand der die Graka nicht in den 1. Slot packt oder sie sitzt nicht richtig im Slot und ist daher nicht "breit" angebunden.
Für CSGO eine neue Graka kaufen? Haste vorher nicht nachgeschaut wo das "Problem" sitzt, oder war es gar nicht für CSGO?
Also bei dem Toaster Game wundert mich da nix.
Da hängste ja mit Ultra HD und max. AA immernoch im CPU Limit...
Wie HisN schon schrieb, liegt´s sicherlich nicht an der GPU, sondern eher an was anderem.
Dram freq 3856... Am Anfang des spiels au 4050
Vram usage 50 prozent
Gpu temp 58 grad
Gpu usage 78 prozent fps 220
Hab nicht für cs go die karte gekauft xD
Aber es kann ja nivht schlechter laufen als vorher
Graka ist im slot 1
Jo mehr schafft die CPU halt nicht mit den Settings.
Entweder mit leben oder weiter an den Settings rumschrauben.
Wenn einem dann die FPS immer noch nicht reichen -> Neue CPU kaufen.
Das hätteste aber dann anstelle von einer neuen GPU tun sollen.
Die FPS wären mit beiden Karten quasi die gleichen.
Settings hoch stellen zur Not mittels dsr auf 4k
Wenn die FPS unverändert bleiben/sinken aber die GPU auf 100% ausgelastet ist, schafft die CPU nicht mehr fps
Andere Games laufen aber besser als mit der 1060?
Liege im furmark 1500 punkte über der 1060
Lade gerade shadow of the tomb raider runter
Sollte dann besser laufen
Kann ich eigentlich das msi oc bios drauf machen?
Hab die normale edition
Bei meiner 1060 konnte ich den mem auf 4500 erhöhen versuche das auvh mal bei der msi
Ja neue cpu wird noch gekauft warte aber auf die ryzen 3000er reihe
mem auf 4500 sprotlich
ich hab eine inno3d mit samsung speicher auf 4200
Die gtx1060 wird minimal vom ram limitiert
Das die gtx1070 kaum mehr leistet ist klar
das sind im bestenfalls 40%
ich hoffe du liegst mit der gpu beim r7 1700 @3,6ghz nicht im cpu limit
ich fiebere den navi start ab und bei ryzen 3000 juckt es mich auch
letztere wäre nicht unbedingt nötig
Die gpu nur dann wen P/L angepasst wird am Markt mehr als 300€ gebe ich nicht aus für navi rx5700 bzw rtx2070 gtx1080 Leistung etwa 60-70% schneller als meine gpu
Mehr vram wäre gut
Habe die alte verkauft und das geld in die 1070 gesteckt habe selber 60 euro draufgelegt
Bei der 1060 liefen die 4500 locker ohne irgendwelche probleme
Habe auch nur wegen den vram aufgerüstet
Und da die 1060 über 3 jahre im gebrauch war
Also könnte ich das cpu limit minimieren indem ich die grafik hoch haue und der grafikkarte mehr arbeit aufdrücke?
Die Bildqualität wird besser aber mehr Fps wirst du dadurch nicht bekommen.
Ok also so lassen
Meine fps liegen ja eh 200
Muss natürlich mal neuere spiele testen
Wobei ich h glaube das die 1070 dort besser aufgehoben ist
