Wasserkühlung lässt sich nicht befüllen. Pumpe zu schwach?
ich brauche dringen eure Hilfe. Ich bau gerade weiter an meiner ersten Wasserkühlung rum. Das Problem ist, das ich Sie nicht befüllen kann. Ich habe den Kreislauf wie folgt aufgebaut.
AGB/Pumpe (Laing DDC310) >> 6 cm Schlauch/Rechter Winkel nach Oben in den Radiator an der Decke (2x120) >> In den CPU Kühler >> In den Radiator der am Boden liegt (1x120) >> In den Radiator in die Front (2x140) >> AGB/Pumpe.
Wenn ich die Pumpe anschalte passiert nichts, es brummt nur leise (Ich stelle Sie dann nach 4-5 Sec wieder aus). Der Wasserstand im AGB bleibt gleich.
Was habe ich kontrolliert:
AGB Wasserstand bei 80%
AGB/Pumpe aus dem Rechner ausgebaut und Pumpe getestet. Ausserhalb des Kreislaufes funktioniert sie. (Gleiches Netzteil benutzt wie beim befüllen im Rechner)
Anschlüssen kontrolliert. Der AGB/Pumpen Ausgang ist korrekt angeschlossen. Der CPU Eingang wird korrekt benutzt.
Ich habe keine Ahnung an was es liegen könnte.
Bin für jede Hilfe dankbar!
. Vielen Dank an alle, ihr seit super!.gif)
